При пролистывании таблицы колесиком мышки - звук ошибки
Забавный и раздражающий глюк (( база удаленная, открывается как RemoteApp если пролистывать обычную таблицу - при прокрутке колесика постоянно появляется "пинг" - звук похожий на ошибку. при этом все пролистывается - если записей хватает. если переходить по записям клавиатурой - такой проблемы нет. если зайти в базу локально или зайти на сервер в терминальном режиме и так запустить - тоже все ок. ошибки в самой базе исключены, т.к. звук возникает даже в чистая базе, с одной таблицей и записями типа "1","2","3". подскажите плиз куда копать, буду очень благодарен. ... |
| 01.02.2022, 01:10:15 |
Nezar, Звук отключить. ... |
| 01.02.2022, 16:23:44 |
ИВП Nezar, Звук отключить. ... |
| 01.02.2022, 18:40:22 |
ИВП, я думал вы на большее способны )) ... |
| 01.02.2022, 23:37:04 |
Nezar ИВП, я думал вы на большее способны )) я тоже, но не вышло))) ... |
| 02.02.2022, 23:22:29 |
Nezar, как вариант: замечал, что если свисток от беспроводной мышки втыкнут в переднюю панель компа, то при некоторых манипуляциях с мышкой - "вылязят" разные странные звуки: шумы, потрескивания и т.д. Иногда это лечится переключением свистка на заднюю панель и поиском "тихого" порта УСБ. Иногда надо просто отключить в настройках звуковушки микрофон. Иногда - менять мышку... ... |
| 03.02.2022, 10:05:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609478]: |
39ms |
25ms |
| others: | 192ms |
| total: | 284ms |
