Как создать сохраненный запрос к серверу по ADO
Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: vbnet 1. Как создать сохраненный запрос к серверу по ADO соединению? ... |
| 03.03.2022, 09:35:53 |
1. "Сохраненный запрос" называется "процедура". 2. Создание Код: sql 1. 3. Вызов Код: sql 1. ... |
| 03.03.2022, 10:30:35 |
Adilby Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я имел ввиду вот этот запрос к серверу. Он работает через DAO соединение, а мне бы хотелось иметь такой запрос по ADO соединению. DAO не стабильно работает. ... |
| 03.03.2022, 11:01:12 |
tblServer - сохраненный в аксесе запрос к серверу. tblLocal - таблица в аксес. ... |
| 03.03.2022, 12:03:28 |
tblServer - это у вас запрос к внешнему серверу, например к MS SQL Server? вероятно вы хотели сделать pass-through query. это можно сделать как в ручном режиме из интерфейса, так и программно. смотрите тут: https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/access/adox-create-sql-pass-through-query ... |
| 03.03.2022, 12:27:45 |
Konst_One tblServer - это у вас запрос к внешнему серверу, например к MS SQL Server? Да, верно. Но в моем случае сервер на MySQL. Konst_One вероятно вы хотели сделать pass-through query. это можно сделать как в ручном режиме из интерфейса, так и программно. смотрите тут: https://docs.microsoft.com/ru-ru/office/troubleshoot/access/adox-create-sql-pass-through-query Создал запрос по примеру вашей ссылки, но он ни чем не отличается от ранее созданного моего запроса: Adilby Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Мне хотелось бы использовать именно строку подключения ADO: Код: vbnet 1. 2. ... |
| 03.03.2022, 13:44:54 |
не понимаю, что вам нужно. Сначала убедитесь, что вы можете через интерфейс Access произвести нужные вам действия. PS откройте ODBC-менеджер, создайте там нужный вам DSN и уже его используйте в pass-through query ... |
| 03.03.2022, 13:52:54 |
Хорошо, если кратко вопрос такой: Можно ли импортировать данные из таблицы сервера MySQL в локальную таблицу Access через соединение по ADO? Через пробежку по recordset не надо, работает долго, надо через INSERT, работает быстрее, типа Код: vbnet 1. ... |
| 04.03.2022, 13:10:49 |
так вы же писали, что линковка таблички из MySQL у вас нормально работает, так в чём тогда вопрос? порядок должен быть такой: 1. линкуем табличку(view) из MySQL в вашу базу MDB 2. делаем обычный запрос внутри вашей MDB , использую уже прилинкованную табличку(view) PS можете юзать ADO или DAO, это как вам уже удобней ... |
| 04.03.2022, 13:19:38 |
Интересно:а какова степень "кривизны" рук у того кто это заявляет Adilby ..... DAO не стабильно работает. Adilby Через пробежку по recordset не надо, работает долго, надо через INSERT, работает быстрее Не "изобретайте" велосипед-Вам еще в первом ответе сказали как надо делать ... |
| 04.03.2022, 16:17:45 |
Adilby Хорошо, если кратко вопрос такой: Можно ли импортировать данные из таблицы сервера MySQL в локальную таблицу Access через соединение по ADO? Я выкрутился следующим образом. 1. Создал DSN через панель управления -> администрирование -> источники данных ODBC 2. Дальше в своей базе данных Внешние данные -> Создать источник данных -> Из других источников -> База данных ODBC -> Импорт -> Источник данных компьютера 3. После импорта Access сам прелагает сохранить операцию импорта. 4. А дальше просто на кнопку простейший код повесил. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. ... |
| 04.03.2022, 18:20:17 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1609451]: |
30ms |
56ms |
| others: | 196ms |
| total: | 325ms |
