Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Дата в union - проблема!!!
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
    #32279860
^junior^
Есть большо юнион, в котором выбираемые поля в первом селекте и во втором одинаковы, но в первом данные берутся из таблицы базы, а во втором - подставляются постоянные значения. И вот для всех типов полей это работает, а для даты - нет. Подскажите, как это правильно делается. Вот на таком примере:
select plat_date, plat_sum from app_plateg
union
select datetime(2000-01-01) as plat_date, plat_sum from app_plateg;
    #32279951
Фотография Daugava
Ты не указал, какой у типа тип данных :-).
Если это действительно Дата (date), то надо использовать что-нибудь, возвращающее date. В твоем случае,
union
select mdy(1,1,2001) as plat_date, plat_sum from app_plateg;
Впрочем, если бы существовала функция datetime, то приведенный тобою пример соотвествовал бы
datetime(2001-01-01) = datetime(1999)
Чтобы получить тип datetime надо использовать:
extend('2001-01-01', year to day)
    #32280336
^junior^
Спасибо большое. Заработало.
Однако странно, что функции datetime не существует. Потому что в другом селекте она исправно работает:
Код: plaintext
1.
select plat_date, ... from ...
where plat_date between datetime( 2000 - 01 - 01 ) year to date and datetime( 2003 - 12 - 31 ) year to date;
Может просветит кто?
    #32280531
Фотография Daugava
Datetime - не функция. Приведенный тобою пример иллюстрирует способ задания констант типа Datetime. В union его естественно тоже можно использовать. С одним но, у тебя опять таки опечатка:
datetime(2000-01-01) year to DATE
конечно не DATE, a DAY.
    #32280626
^junior^
И ещё раз спасибо!
year to date - конечно опечатка.
И, вдогоночку, ещё вопросик. Если в юнионе в первом селекте стоит, скажем
Код: plaintext
' ' as mem_name
а во втором
Код: plaintext
table.mem_name
и вот этот table.mem_name имеет тип varchar(14,0), корректно ли такое сравнение? Может нужно в первом поставить 14 пробелов? Или задать константу, как-то иначе?
    #32280706
Фотография Журавлев Денис
14 пробелов в информиксе одному пробелу и даже нулю символов.
select * from table(set{1}) Where ''=' '
select * from table(set{1}) Where ' '=' '
    #32280708
14 пробелов в информиксе РАВНЫ одному пробелу и даже нулю символов.
    #32280867
Фотография Daugava
На счет нулю, можно поспорить. Нули они разные бывают :-). Я 1.5 года назад получил вот такие вот грабли:
Как оказалось "пустое" поле varchar бывает нескольких видов:
1. NULL. при контетенации с другими строками приводит к NULL.
2. Пустое - выгружается UNLOAD-ом, как "\ ". при контетенации
игнорируется.
3. Пробел - выгружается UNLOAD-ом, как " ". при контетенации выглядит как пробел.
Создать ситуацию #3, мне "помог" HPL. Никаким другим способом, затолкнуть
"пробел" мне не удалось.
