Insert XML-file in DB Informix
надо написать batch , которий принимает данние в XML файле , записивает их в одно поле (все теги). Один елемент - одна строка в поле БД, потом след. тег - в след. строку поля. Как сделать ? БД - Informix ... |
| 03.11.2003, 18:21 |
Немного не понятно, что именно требуется. В особенности, как с этим делом далее собираются работать. Для начала рекомендую ознакомиться с тем как это предлагает делать IBM http://www7b.software.ibm.com/dmdd/zones/informix/library/techarticle/0303cline/0303cline.html ... |
| 04.11.2003, 13:27 |
надо написать shell-скрипт , который закачает xml v odno pole. весь файл в одно текстовое поле. Как это сделать? я никогда не работала с БД. На яве знаю как, но надо shell-script . Можно Perl из него вызвать? что делать? как? есть примеры? ... |
| 07.11.2003, 17:35 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609353]: |
27ms |
26ms |
| others: | 209ms |
| total: | 294ms |
