Два клиента на одну таблицу
Два пользователя программно (активно) Добавляют и Читают каждый свое множество записей в таблице. Таблица имеет необходимые индексы, чтобы исключить последовательное сканирование при чтении. У одного из пользователей программа вылетает с ошибкой sql=-244 isam=-154 (т.е. ресурс заблокирован). Есть ли способы решения данной проблемы на уровне СУБД? Увеличение времени ожидания освобождения ресурса не подходит, т.к. для пользователя это будет уменьшением производительности программы. ... |
| 23.11.2003, 14:53 |
Таблицы бывают lock mode Page (Row), у тебя какая? если page, то alter table modify .... (rtfm Guide to SQL Syntax) ... |
| 24.11.2003, 08:59 |
а если режим блокировки таки строковый, то надо анализировать план запроса , тк возможно запрос выполняется так что в выборку попадают заблокированные записи . ... |
| 24.11.2003, 14:35 |
и to wait должен быть больше 0, иначе будем налетать на что-нибудь вроде -244 ... |
| 24.11.2003, 14:55 |
Уже установлено: для таблицы: Lock Mode Row; для сеанса: set lock mode to wait 30; На данный момент известна причина: клиентское приложение открывает транзакцию, которая длится более 30 сек и в течении которой происходит добавление записей в таблицу, А в это же время второй пользователь пытается удалить из этой таблицы свое множесвто записей, которое с записями первого не пересекается, после чего появляется вышеприведенная ошибка с оговоркой (key value locked), т.е. (если я правильно понимаю), блокировка индексной информации. А можно ли как-нибудь настроить индекс, что бы и этой ошибки не было ? ... |
| 24.11.2003, 20:15 |
Нет. автор писал:клиентское приложение открывает транзакцию, которая длится более 30 сек В это время записи нельзя прочитать, т.е. нельзя узнать нужны они или нет второй транзакции. автор писал:записей, которое с записями первого не пересекается, после чего Информикс откуда это знает? Может первая транзакция изменила бы записи так, что они стали пересекаться с первой транзакцией. Тут можно играть уровнем изоляции, т.е. у второй транзакции установить dirty read, или записи положить в разные таблицы. ... |
| 25.11.2003, 08:52 |
1 развести пользователей можно, если модифицированные одним юзером записи не подпадают под выборку другого. Для этого надо проанализировать план запроса с помощью set explain on, который надо выполнить перед запросом. 2 транзакция длится слишком долго для oltp-приложения. Что-то не так спланировано. У меня например десятки пользователей вводят данные в одну большую таблицу, при этом каждый работает со своим множеством документов и никто друг друга не блокирует. ... |
| 25.11.2003, 10:25 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609349]: |
43ms |
54ms |
| others: | 212ms |
| total: | 362ms |
