Server Studio JE 4.00 beta
Поделитесь впечатлениями от использования этой графической тулзы? Кто какие особенности или баги нашел? Вот что я выявил: При установке не получилось установить драйвер Sentinel, хотя сам SSJE установился и работает нормально (мониторинга сервера без этого драйвера нету) В рамках одного приложения открывается несколько коннектов к серверу. Т.е. первоначальный коннект + по коннекту на каждое открытое окно SQL редактора. Если сделать реконнект сразу после коннекта (без отключения) другим пользователем, то остается соединение с сервером от предыдущего пользователя, если не было закрыто окно SQL редактора. Все соединения отключаются если сделать disconnect (как ни странно :-))) ... |
| 13.01.2004, 11:06 |
У меня проблем с Sentinel нет, мониторинг нормально запустился. Первое впечатление - достойная тулза, работает быстрее и гибче, чем средства администрирования например от M$SQL. С количеством коннектов можно мириться, в принципе это нормально, что каждое окно работает в своей сессии. Мониторинг меня особо не порадовал, тоже самое давно делает стандартный onperf. Кроме того, есть нарекания: 1. На одном графике нельзя сделать несколько серий. 2. Описание структуры Historical Data не совпадают со структурой. 3. Есть глюки при прорисовках графиков (наложение текста из других окон). 4. Есть сомнения по поводу "честности" некоторых мониторинговых данных, в частности users_cpu. 5. E-mail Alert не отработал. 6. С моим Solaris-ом через ssh работать отказался, только через telnet, впрочем, тут думаю, можно было бы побороться, но мне облом. ... |
| 13.01.2004, 11:51 |
Насчет подключения через ssh - у меня нормально подключается к Linux и AIX. А что касается возможности нескольких подключений к разным серверам/базам, так это фича. ... |
| 13.01.2004, 12:00 |
daugava4. Есть сомнения по поводу "честности" некоторых мониторинговых данных, в частности users_cpu. Вопрос снимается. Проблема возникает если есть история с разными временными срезами по одному параметру. ... |
| 13.01.2004, 12:31 |
Софт оказался не просто бета, а еще и триальный. У меня уже не хочет коннектится к серверам. ... |
| 12.03.2004, 17:17 |
Потому как недавно вышла новая бета. ... |
| 12.03.2004, 18:45 |
И что, новая бета тоже free ? У них на сайте никакой информации о новой бета-версии я не нашел, только та которая 4.0 ... |
| 13.03.2004, 16:43 |
Не знаю, сам не пробовал. Просто неделю назад проскочила такая вот информация. The update of the SSJE 4.0 with the Sentinel is available for download at: http://www.serverstudio.com/ssje40beta.html The update provides a number of new features and enhancements, such as: a) DB Difference Analyzer - Ability to generate database synchronization script - Enhanced algorithm for comparison and display of table/index properties - Significantly improved performance when comparing large databases - Ability to save comparison report and generated synchronization script b) Stored Procedure Debugger (if SSJE is installed under Windows platform) c) Miscellaneous bug fixes and enhancements for the Sentinel server To install the upgrade, please run the setup into the same directory where your current version of SSJE 4.0 is installed. If you have the Sentinel server installed on a separate workstation, run the setup on that workstation as well. ... |
| 13.03.2004, 18:03 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609310]: |
39ms |
41ms |
| others: | 217ms |
| total: | 345ms |
