Проверка архивов ISM
1. С помощью onbar -v можно проверить целостность архивов пространств. А как проверять архивы журналов? (кроме конечно прямого восстановления, поскольку архив журналов большой, а проверять восстановление негде) 2. В документации к IDS 9.3 (и 9.4) Backup And Restore Guide сказано, что временные файлы в случае успешной проверки архивов ISM должны быть автоматически удалены, иначе есть проблемы с целостностью архивов : If the backup is verified successfully, these files are deleted. If the backup fails verification, these files remain. Copy them to another location so that Technical Support can review them. Но у меня архивы в порядке (если посмотреть сообщения в логе archecker'a, лог onbar и ism после проверки архивов), а эти временные файлы не удаляются. Причем проверял это на нескольких разных системах с разными версиями Informix. Это баг или в документации неточность? А может имеется ввиду что их надо руками удалить после проверки, и я неправильно перевел документацию? ... |
| 12.03.2004, 17:13 |
Logical log backup проверять нечем, кроме полного восстановления. И незачем, потому что сам по себе он бывает запорчен редко, гораздо чаще проблемы возникают от багов в алгоритме logical restore. "files are deleted" означает, что они будут удалены (автоматически). Если они не удаляются, то скорей всего это баг, и их надо прибить руками, иначе след. проверка не стартует. В таком вот аксепте ... |
| 12.03.2004, 18:55 |
Вы будете смеятся, но у меня недавно как раз была такая ситуация, когда отказал зеркалируемый диск с архивом логических журналов. Между прочим фирменная техника IBM, обе копии с зеркала восстановить не удалось. Кроме того были повреждены некоторые чанки. В общем если бы не север репликации то было бы потеряно несколько дней работы ERP-системы. Но с заметными ошибками бороться проще, гораздо сложнее если ошибки не видны. Вот кстати такая штука есть в документации, связана она с клонированием томов архивов: When you clone a volume, you can determine the integrity of backed-up data. ISM displays an error message if it has difficulty reading the data from the original volume during the cloning process. т.е. получается что все-таки проверка всех архивов возможна, не только пространств но и логов. Вот только вопрос, что проверяется при клонировании: читаемость архивов (с диска или ленты) или еще и целостность ( determine the integrity of backed-up data цитата). Недавно клонировал том с данными, и посмотрел (сравнил) размер некоторых файлов в обычном и клонированном томах - размеры отличаются (это наблюдается в файлах с размером выше 100Мб), но не сильно. Т.е. получается что ISM в процессе клонирования еще как то изменяет saveset в клонированных томах. Проверил после этого клоны с помощью onbar -v, все оказалось в порядке. ... |
| 12.03.2004, 21:17 |
Ну как вы себе представляете проверку целостности логического лога ? Вот есть там запись "удалить строку" - как определить, правильная она или неправильная ? Да никак. Конечно, только читаемость и проверяется. В таком вот аксепте ... |
| 13.03.2004, 00:11 |
Ну естественно я не имел ввиду по выражением "проверка архива логов" именно проверку правильности (или логики) самих транзакций в этом архиве. Я имел ввиду проверку целостности архива , т.е. проверку структуры его элементов. ... |
| 13.03.2004, 16:39 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609308]: |
39ms |
28ms |
| others: | 202ms |
| total: | 300ms |
