Помогите начинающему
Ну хорошо, а как скорее всего может быть с IDS7.31.UC2 если он стоит на серваке который пользуют 130 юзеров, и на котором был один проц, но недавно доложили второй не изменив NUMCPUVPS (1)в конфигурации сервера, но с включённой опцией MULTIPROCESSOR (1), значит ли это что процессор уже задействован или нет? ... |
| 18.03.2004, 12:11 |
Тебя интересует вопрос лицензии или работа на двухпроцессорном компе ? Если 1-е, то, как я уже сказал, надо смотреть , какие лицензии были куплены ранее. Если уже были куплены 130 concurrent sessions (CS), то ничего докупать не нужно. Если была куплена на CPU, то естественно, надо докупать. Если вообще ничего не было, то можно посчитать, что дешевле (грубо без скидок и обязательной поддержки). 130 CS * 1500 = 195000 2CPU * 40000 = 80000 Если же вопрос - будет ли использовать второй проц Информикс, то будет всегда если: - ОС проц видит и работает с ним - параметры Onconfig (AFF_SPROC и AFF_NPROCS) не говорят об обратном - даже при установленном NUMCPUVPS = 1 (просто этот виртуальный процессор будет "плавать" по физическим процам) - это зависит от ОС - даже при MULTIPROCESSOR = 0 но параметр обязательно надо устанавливать в 1 при нескольких CPUVPS Кстати, рекомендую на 2-х процах для OLTP ставить все же 2 или 3 (мощные процы все тянут) ... |
| 18.03.2004, 17:38 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609307]: |
43ms |
39ms |
| others: | 211ms |
| total: | 348ms |
