Сросно ищу утилиту командной строки ODBC под Win2000 - аналог dbaccess
Беру помощь клуба. Клиенту понадобилась утилита для выполнения запросов и манипуляции данными для информикса, которая бы - использовала ODBC - исполнялась из командной строки - халявная Кто-нибудь видел такую ? На uiig.org нашел sqlrun32, но она не возвращает результатов selecta Там же есть sqlcmd - она может через ODBC работать ? И кто-нибудь ее собирал под 2000 ? В таком вот аксепте ... |
| 29.04.2004, 02:52 |
Хмм, что-то не встречалось, по-моему проще поставить виндовый dbaccess и настроить его работу без ODBC. ... |
| 29.04.2004, 10:49 |
А что есть такой? я имею ввиду ДБаккезз для Винды? если да то очень хочется.....подскажи плиз название...еще лучше - сцылку.... ... |
| 29.04.2004, 18:18 |
MDFА что есть такой? я имею ввиду ДБаккезз для Винды? если да то очень хочется.....подскажи плиз название...еще лучше - сцылку.... Входит в комплект DBA_Tools, который Вы вроде как используете :-). DBA_Tools ... |
| 29.04.2004, 19:01 |
авторКлиенту понадобилась утилита для выполнения запросов и манипуляции данными для информикса, которая бы - использовала ODBC - исполнялась из командной строки - халявная Кто-нибудь видел такую ? На uiig.org нашел sqlrun32, но она не возвращает результатов selecta Там же есть sqlcmd - она может через ODBC работать ? И кто-нибудь ее собирал под 2000 ? Не очень понятно, при чем тут ODBC. Может имеется ввиду Direct ODBC без использования клиента Информикс ? А из командной строки можно использовать тот же dbaccess (при некоторых ухищрениях позволяет все, что угодно :) и старый sqleditor от Информикс. Например: sqleditor /s informix_server /d database_name /s user_name /pw user_password input_file.sql /output result_files /exit А различные примеры использования dbaccess можно посмотреть в DBA_Tools\DOC\dbaccess_Example.txt и в bat-никах самого DBA_Tools. ... |
| 29.04.2004, 19:21 |
Нужен именно клиент, работающий через ODBC, а не через CLI. если dbaccess можно заставить использовать ODBC - то чудесно. Но я что-то сомневаюсь В таком вот аксепте ... |
| 29.04.2004, 20:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609282]: |
29ms |
38ms |
| others: | 234ms |
| total: | 347ms |
