Как создать поле serial, если в этой таблице уже есть данные?
В мануале написано, что нельзя добавить в таблицу поле типа сериал, если в таблице уже есть данные :( Есть ли способы решения этой проблемы? ... |
| 23.06.2004, 16:23 |
alter table t1 add(f1 integer); update t1 set f1=rowid where 1=1; alter table t1 modify (f1 serial not null); create unique index idx1 on t1(f1); update statistics for table t1; ... |
| 23.06.2004, 17:17 |
Создай пустую таблицу с такой же структурой но еще добавь к ней serial и перезалей из исходной данные. Если данных очень много, придется заморочиться с raw table во избежание длинной транзакции. Потом удали исходную таблицу и переименуй новую. Излишне напоминать, что если данные в таблице представляют ценность, то перед перезаливкой следует сделать выгрузку данных и сохранить структуру таблицы (на всякий случай). За мир во всем Мире! ... |
| 23.06.2004, 17:20 |
olleg , спасибо! Все ОК. ... |
| 24.06.2004, 11:44 |
Фокус с rowid не прокатит если таблица фрагментирована. ... |
| 24.06.2004, 14:16 |
зато при переливании в другую таблицу надо еще не забыть про констрайнты и триггеры. Да и необязательно использовать rowid можно написать небольшую хранимую процедуру, которая упорядочить как нибудь таблицу и инкрементом заупдэйтит поле int. ... |
| 24.06.2004, 14:56 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609246]: |
48ms |
39ms |
| others: | 209ms |
| total: | 344ms |
