уменьшить фрагментацию данных
IDS 9.21 Есть ли возможность, не используя import-export, уменьшить фрагментацию данных, возникшую после удаления большой порции данных из таблицы. Нужно это для уменьшения размера бэкапа базы - иначе просто места не хватает. Сделать это желательно в online. Спасибо ... |
| 07.09.2004, 11:00 |
Родион ЮIDS 9.21 Есть ли возможность, не используя import-export, уменьшить фрагментацию данных, возникшую после удаления большой порции данных из таблицы. Нужно это для уменьшения размера бэкапа базы - иначе просто места не хватает. Сделать это желательно в online. Спасибо alter fragment on table <tabname> [init in | fragment by ...... ] <dbspace> Места обязателно должно быть достаночно на вторую копию оставшихся данных. Если остаток большой, журналирование на время операции лучше отключить. В online не получится, таблица будет заблокирована в любом случае. И обязательно update statistics for table после всего. с уважением ... |
| 07.09.2004, 11:41 |
Намудриил я немного с onstat alter fragment on table <tabname> [init in | fragment by ...... ] <dbspace> с уважением Так кажись красивее. alter fragment on table <tabname> init [in <dbspace> | fragment by <expression> ] в любом случае нужно почитать о alter fragment в руководстве по SQL. с уважением ... |
| 07.09.2004, 11:53 |
Родион ЮIDS 9.21 Есть ли возможность, не используя import-export, уменьшить фрагментацию данных, возникшую после удаления большой порции данных из таблицы. Нужно это для уменьшения размера бэкапа базы - иначе просто места не хватает. Сделать это желательно в online. Спасибо Кстати а какие проблемы с фрагментацией? Руки чешутся? я иногда делаю так: создаю таблицу в новом спейсе с такой же структурой как у той которую необходимо перенести CREATE TABLE newtable(); -- указав необходимый extent size ALTER TABLE newtable TYPE (RAW); insert into newtable select * from oldtable; ALTER TABLE newtable TYPE (STANDARD); drop table oldtable; rename table newtable to oldtable; создаю снова индексы, констренты, права, вью. ... |
| 07.09.2004, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609210]: |
26ms |
51ms |
| others: | 208ms |
| total: | 330ms |
