перенос данных
Есть проблема с переносом баз данных с одного сервера на другой плюс еще с 7.3 на 9.40.Может есть спец.софт? ... |
| 21.09.2004, 16:52 |
перенос данных
1. В чем именно проблема. 2. Стандартных тулзов от информикса просто немеряно. Если данных очень много, рекомендую HPL, быстрее его оную операцию никто не сделает. Сам решал такую проблема пару лет назад: http://groups.google.com/groups?hl=uk&lr=&ie=UTF-8&th=8373e55f55b25c4f&rnum=1 http://groups.google.com/groups?hl=uk&lr=&ie=UTF-8&th=20b140e40be9991a&rnum=2 ... |
| 21.09.2004, 22:30 |
перенос данных
Все упирается в лимит 2 GB HPL 7.3 ругается на версию. Большие таблицы более 2GB ... |
| 22.09.2004, 08:43 |
перенос данных
Делайте параллельную выгрузку в несколько файлов, каждый из которых меньше 2GB ... |
| 23.09.2004, 03:37 |
перенос данных
VybegalloДелайте параллельную выгрузку в несколько файлов, каждый из которых меньше 2GB А можно более подробно ... |
| 23.09.2004, 10:27 |
перенос данных
FrodoLAMER Есть проблема с переносом баз данных с одного сервера на другой плюс еще с 7.3 на 9.40.Может есть спец.софт? Спец софта незнаю, есть примочки аля "сам издат". Идея такова. На новом сервере создаем чистую базу данных. На старом сервере выгружаем дбсхему и запускаем: #!/bin/sh dbaccess old_database - << EOF >> move.log 2>&1 & unload to movtabs.txt select tabname, owner from systables where owner !="informix" EOF awk '{print "insert into " $1 " select * from t_" $1 ";"}' <movtabs.txt >movtabs.sql; awk '{ print "create synonym t_" $1 " for old_database@old_server:" $2 "." $1 ";" } <movtabs.txt >cr_syn.sql; #EOF На новом сервере редактируем sqlhosts для возможности коннекта к старому серверу. Переносим туда дбсхему и movtabs.sql; cr_syn.sql; Дбсхему делим на 2 части 1. Создание таблиц . 2. Создание процедур и тригеров. Создаем таблицы. Создаем синонимы dbaccess dbname cr_syn.sql Преносим данные dbaccess dbname movtabs.sql; Создаем процедуры и тригера. Процесс переноса данных можно распаралелить ( читай man split ). Можно распаралелить загрузку больших таблиц подредактировав файл movtabs.sql; путем добавления условий на select. На время переноса журналирование лучше отключить. Может понадибится почитать man netrc man sh Сервера лучше соединить превернутым шнурком непосредственно (без свичей или хабов). Понятное дело, что приведенные примеры работают на unix. с уважением, onstat ... |
| 23.09.2004, 12:37 |
перенос данных
Спасибо за совет.Работаем на Солярке. Мунуалы почитаю. ... |
| 23.09.2004, 13:13 |
перенос данных
FrodoLAMER VybegalloДелайте параллельную выгрузку в несколько файлов, каждый из которых меньше 2GB А можно более подробно In ipload create "device array" with several files in it. ... |
| 08.10.2004, 19:27 |
перенос данных
FrodoLAMER VybegalloДелайте параллельную выгрузку в несколько файлов, каждый из которых меньше 2GB А можно более подробно В ipload в окне конфигурирования устройства (device) если это устройство имеет тип "файл", можно задать несколько файлов. Тогда при выгрузке onpload будет равномерно распределять выгружаемые записи по файлам. ... |
| 12.10.2004, 10:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609195]: |
30ms |
31ms |
| others: | 230ms |
| total: | 321ms |
