где создавать индексы
IDS 9.21 При пересоздании базы данных, для увеличения производительности, предполагается разнести несколько самых используемых таблиц в новые dbspaces. Нужно ли для индексов этих таблиц также создавать отдельные dbspaces, или достаточно расположить их вместе в данными? Спасибо ... |
| 24.08.2004, 14:09 |
NBIDS 9.21 При пересоздании базы данных, для увеличения производительности, предполагается разнести несколько самых используемых таблиц в новые dbspaces. Нужно ли для индексов этих таблиц также создавать отдельные dbspaces, или достаточно расположить их вместе в данными? Спасибо Утверждать уверенно можно только пощупав приложение руками, Мне например проще, если индексы вынесены отдельно, не обязательно в другой дбспэйс. Важно чтобы они существоваль как отдельные обьекты базы. ТОгда с помощью таблицы sysmaster:sysptprof можно мониторить их активность. По своему опыту, скажу, что активность для индексов может в десятки раз превышать активность для данных. На основании этого можно будет принимать решение о вынесении индекса(ов) на другой дбспэйс. С уважением, onstat- ... |
| 25.08.2004, 12:28 |
Будет ли эффект от переноса индексов в другой ДБспейс если все они находятся на одном диске? ... |
| 02.11.2004, 10:39 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609183]: |
58ms |
42ms |
| others: | 208ms |
| total: | 350ms |
