Что в чанке?
Как можно узнать что храниться в определенном чанке? ... |
| 03.11.2004, 11:45 |
Что в чанке?
Команда oncheck -pe показывает использование всех чанков (какие экстенты и какому объекту выделены). Еще можно запрос построить к таблице sysmaster:sysextents. Хотя, придется немного поизвращаться, чтобы выбрать данные по конкретному чанку. По идее, соответствующие примеры должны быть в составе DBA_Tools. Вот о каких извращениях идет речь (tables_in_dbspace.sql) : Код: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 03.11.2004, 12:19 |
Что в чанке?
В.К. ... По идее, соответствующие примеры должны быть в составе DBA_Tools. Точно, есть :) Например, этот objects_on_chunk_.sql ----------------------------------------------------------- -- List objects on the chunk -- -- (список таблиц, индексов и др. объектов на указанном чанке) -- IDS 7.3+ 9.2+ -- -- V.Shulzhenko DBA_Tools ----------------------------------------------------------- set isolation to dirty read; select dbsname[1,18] db_name ,tabname[1,18] tablespace ,owner[1,8] ,count(*) num_of_exts from systabnames tn, syschunks C, systabextents te where C.chknum = trunc((te.te_physaddr / 1048576)) and tn.partnum = te.te_partnum and C.chknum = -- set chunk number group by 1,2,3 order by 1,2 ... |
| 03.11.2004, 16:02 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609175]: |
71ms |
56ms |
| others: | 241ms |
| total: | 432ms |
