Подскажите, где можно взять ODBC драйвер для Informixa, стабильно работающий под access?
Спасибо. ... |
| 12.11.2004, 14:26 |
А стандартный тебя чем не устраивает? ----------------------------------------------------------- Хочу есть. myinformix ... |
| 12.11.2004, 14:33 |
У меня есть драйвер вероятно имеет отношение к sqleditor1.10 в access вызывает ошибку 7746 ... |
| 12.11.2004, 14:46 |
BorkУ меня есть драйвер вероятно имеет отношение к sqleditor1.10 в access вызывает ошибку 7746 А причем тут "sqleditor1.10". Скачай с ibm драйвера к информиксу для своей операционки, там есть odbc драйвер. ... |
| 12.11.2004, 14:50 |
Если не затруднит можно ссылку на драйвера для informixa поточнее указать , а то я в ихних драйверах потерялся:(( ... |
| 12.11.2004, 15:05 |
IBM Informix Connect 2.81.TC3 ----------------------------------------------------------- Хочу есть. myinformix ... |
| 12.11.2004, 15:16 |
Мне так и не удалось зарегистрироваться, они пишут, что сейчас это не возможно, предлагают попробовать в следующий раз, а можно где-нибудь скачать тоже самое, но без таких сложностей? ... |
| 12.11.2004, 15:58 |
BorkМне так и не удалось зарегистрироваться, они пишут, что сейчас это не возможно, предлагают попробовать в следующий раз, а можно где-нибудь скачать тоже самое, но без таких сложностей? А на диске с дистрибутивом информикса может был Connect или SDK ? csdk280_tc1_winxp.zip ... |
| 12.11.2004, 16:07 |
К сожалению диска я не видел, если он вообще есть:( ... |
| 12.11.2004, 16:32 |
BorkК сожалению диска я не видел, если он вообще есть:( Поинтересуйся у админа, наверняка у него есть connect или sdk, их кстати как и odbc настраивать надо, и знать при этом некоторые параметры базы. ... |
| 12.11.2004, 16:41 |
Пробывал ошибка 7746 в access а твой какую-то DLL найти не может:(( ... |
| 12.11.2004, 17:05 |
BorkПробывал ошибка 7746 в access а твой какую-то DLL найти не может:(( В путях (echo %PATH%) есть каталог куда ты поставил sdk (Progr...File..\informix\bin)? ... |
| 12.11.2004, 17:17 |
ага есть ... |
| 12.11.2004, 17:32 |
Borkага есть а та dll там есть? а в setnet32.exe чего-нибудь настроено, сервера прописаны, informixdir правильно указывает, client_locale правильный? А в odbc менеджере насроено соединение через драйвер ibm-informix 3.82...32bit (а если нажать кнопочку test conntction что будет)? ... |
| 12.11.2004, 17:38 |
когда настраиваю соединение через этот драйвер выходит следующая ошибка: Test connection was Not successful.[informix][informix ODBC Driver] Unable to load translation DLL. A когда сохранаю соединение выдается такое сообщение см аттач ... |
| 12.11.2004, 17:45 |
Borkкогда настраиваю соединение через этот драйвер выходит следующая ошибка: Test connection was Not successful.[informix][informix ODBC Driver] Unable to load translation DLL. A когда сохранаю соединение выдается такое сообщение см аттач Вин98 что-ли? В odbc соединении что прописано в client_locale, server_locale ? ... |
| 12.11.2004, 17:52 |
win 2000 client location ... |
| 12.11.2004, 17:59 |
в системном DSN то же самое ... |
| 12.11.2004, 18:07 |
Бррр что-то туплю, а что такое Locale и где посмотреть? ... |
| 12.11.2004, 18:10 |
BorkБррр что-то туплю, а что такое Locale и где посмотреть? в настройках odbc соединения есть вкладка environment там два поля client_locale и db_locale там д.б. что-нибудь вроде ru_ru.1251 (ru_ru.866) если нажать галочку "use db locale" возможно увидишь правильную локаль. ... |
| 12.11.2004, 19:30 |
Borkкогда настраиваю соединение через этот драйвер выходит следующая ошибка: Test connection was Not successful.[informix][informix ODBC Driver] Unable to load translation DLL. A когда сохранаю соединение выдается такое сообщение см аттач Это, помимо непрвильного указания локали в SetNet, м.б. еще и потому, что по каким-то причинам неукомплектован каталог %INFORMIXDIR%\GLS ... |
| 13.11.2004, 00:02 |
Давай посмотрим все от печки. 1. ОС клиента Win, зн. локализация (Locale - набор национальных, локальных, символов + порядок сортировки + форматы времени, даты, денег) ru_ru.1251 (страна RU, язык в стране RU, code page win1251). 2. ОС БД не важна. Смотрим локаль БД на сервере БД: dbaccess->database->info->выбор БД->NLS видим, например, ru_RU.57382. 3. Вызываем SetNet и заполняем CLIENT_LOCALE и DB_LOCALE этими ru_RU 4. Снова вызываем SetNet - если локали пропали, зн. ты опять забыл установить check-box Use my settings, устанавливаем и флажок, и локали, проверяем повторным вызовом :) 5. Вызываем DbPing, прежде всего ping в закладке TCP-IP должен давать successful! 6. Выполняем ping в закладке I-Connect. Должно быть successful (возможные исключения здесь не рассматриваем) Выполнение п.п. 5 и 6, как ты знаешь, обеспечивается настройками в SetNet и установками переменных контекста INFORMIXDIR, INFORMIXSERVER. Здесь этого не касаемся, т.к. говорим о локали. 7. Вызываем Администратор источников данных ODBC, ставим те же локали, что и в SetNet, проверяем Apply&Test Connection. Д.б. successful. 8. В DBPing в закладке ODBC ping на этот же DataSource д.б. successful. 9. WINSql после этого тоже работает с этим DataSource ;) Где несиправность? Если все-таки видишь сообщение Unable to load locale categories или, особенно, Error opening required code-set conversion object, то, похоже, каталог %INFORMIXDIR%\GLS не содержит нужных файлов. Попробуй взять его с хоста из $INFORMOXDIR/gls. ... |
| 13.11.2004, 18:32 |
Ребята! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Разобрался, не без помощи нашего админа, проблема была в том, что раньше у меня стоял старый клиент по другому пути и в переменных окружения старый путь был указан раньше нового. Был изменен порядок опроса директорий, и конечно настройки локализации тоже пригодились. ... |
| 15.11.2004, 11:37 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609166]: |
39ms |
43ms |
| others: | 195ms |
| total: | 323ms |
