update statistics high
Чем черевато выполнение update statistics high при работающем сервере приложений? ... |
| 16.11.2004, 17:40 |
Вопрос супер. 1. Не известен размер БД. 2. Не известна версия сервера БД. 3. Не известены особенности работы сервера приложений. 4. Не известна структура БД. В зависимости от сочетания этих пунктов могут быть самые разные вещи. От никто ничего не заметит, до сервер упадет и встать не сможет :-). ... |
| 16.11.2004, 19:13 |
В принципе меня интересовала возможность выполнения этой процедуры при любых условиях. Так что за ответ спасибо. Я понял, что эксперименты ставить не нужно. ... |
| 16.11.2004, 21:46 |
Смотря что за сервер приложений, как он с данными работает (может он эксклюзивные блокировки делает). Хотя с другой стороны что мешает попробовать собрать статистику когда некоторые страницы или записи в таблице заблокированы эксклюзивно ? Тут и выясняется что сбор статистики идет с уровнем изоляции DirtyRead, и значит при работающем сервере приложений сбор статистики может привести только к неверным данным о распределениях (если например при сборе статистики по таблице в это время данные в ней обновляются). Поэтому обновление статистики лучше проводить когда пользовательская активность на сервере минимальна. ... |
| 30.11.2004, 11:47 |
на самом деле все зависит от того как обновляются данные. Если процесс обновления слабо влияет на изменения характеристик распределения, то можно. А если это какая нибудь буферная таблица, данные из которой периодически зачищаются под ноль, то естественно соберете статистику на пустой таблице и получите сиквенс скан на полной. ... |
| 15.12.2004, 18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609146]: |
72ms |
44ms |
| others: | 251ms |
| total: | 429ms |
