Проблемы с коннектом Client Sdk к серверу
Проблемы в следующем: На сервере (Unix) полетела сетевая карточка, ее взяли из Unix удалили, поставили другую, потом с бубном вокруг сервера попрыгали, чего то не понятное натворили, и перестал работать коннект (CSDK) с клиентских машин к Informix. На сервере все работает, если зайти через telnet или через терминал. Хочется услышать предположения, как можно исправить ситуацию и насколько это серьезная проблема??? ... |
| 29.12.2004, 11:08 |
Результаты ifconfig -a, файл sqlhosts, журнал сообщений Informix с момента загрузки и до попыток подключения, файл ONCONFIG - с сервера, а также содержимое ветки реестра hkey_local_machine/software/informix/sqlhosts/, результат выполнения команды set и команды ipconfig /all - с клиента (он же на Windows?) пришлите, пожалуйста. Посмотрим... Проблема эта - простая. Решаться должна легко и быстро. ... |
| 29.12.2004, 16:31 |
Сегодня все отдыхают, сервак выключен, поэтому послать ничего не могу, sorry. Кажется наши админы по Unix вообще приняли решения просто переустановить Unix и Informix - как все просто решается .... Если я успею то выложу файлы, но уже после Нового Года. Если не сложно, на пальцах можно объяснить какое может быть решение этой проблемы ? ... |
| 30.12.2004, 11:06 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609129]: |
69ms |
39ms |
| others: | 255ms |
| total: | 419ms |
