Архивирование/выгрузка базы (аналог dump)
Подскажите пожалуйста, существует ли возможность выгрузить базу в plain-text файл, по типу того как делает это mysqldump? Конечно же с воможностью ее дальнейшего втягиванию в СУБД при необходимости? ... |
| 18.01.2005, 11:45 |
Для выгрузки баз в текстовые файлы надо использовать dbexport (загрузка - dbimport) ... |
| 18.01.2005, 12:09 |
AndronДля выгрузки баз в текстовые файлы надо использовать dbexport (загрузка - dbimport) dbexport я и использую для выгрузки на диск, но умеет ли он выкинуть _все_ в stdout? ... |
| 18.01.2005, 12:12 |
Вряд ли, он создает отдельные файлы для каждой таблицы ... |
| 18.01.2005, 12:17 |
А unload тебе не подойдет? Правда придется работать с каждой таблицей в отдельности, но можно написать скрипт (особенно если под юниксом). Потом загрузишь все через load (если данных в таблицах много, т.е. не влазит в одну транзакцию, то через dbload) ... |
| 20.01.2005, 11:54 |
Я так таскал базы между серверами при перезде, однако 1) Он делает вывод не совсем на stdout, а следовательно не перенаправить его на вход gzip 2) боюсь упереться в ограничение максимального размера для файловой системы (ядро старое) Хотя как вариант тоже принимается, спасибо! $) ... |
| 20.01.2005, 12:21 |
Я когда-то и где-то нашел цитату Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. может чем то поможет? ... |
| 20.01.2005, 13:17 |
Йоу! fifo! Должно помочь, спасибо за мысль! ... |
| 20.01.2005, 13:36 |
Я думаю, что нужно использовать dbimport/dbexport с ключом -t. Вместо ленты подойдет даже простой файл (или фифо). Возможно останется только побороть ее интерактивность для работы по ночам:). Сам проверил на крохотной базе. ... |
| 20.01.2005, 14:05 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609122]: |
41ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 350ms |
