Функции isqlt09a.dll
Надо некий мануал по поводу функций, экспортированных библиотекой isqlt09a.dll. Ну на самый худой конец - isqlt07c.dll. Чего-то на http://www-306.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/lists.html не нашел этого. Может есть у кого? ... |
| 11.03.2005, 14:37 |
Сергей ВаскецовНадо некий мануал по поводу функций, экспортированных библиотекой isqlt09a.dll. Ну на самый худой конец - isqlt07c.dll. Чего-то на http://www-306.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/lists.html не нашел этого. Может есть у кого? Нафига? А может Documentation Notes for Informix CLI и ESQL/C Programmer's Manual ... |
| 11.03.2005, 14:42 |
Журавлев ДенисНафига? Хочется понять, как общаться с сервером программно на наиболее низком уровне и не на JAVA. Я так понял, это именно оно и есть из того, что какая библиотека использует из других библиотек. Или это совершенно недокументировано? Или наиболее прямой коннект - не через эту библиотеку? Журавлев ДенисА может Documentation Notes for Informix CLI и ESQL/C Programmer's Manual первое - это по библиотеке iclit09a.dll. Или мне именно это и надо (надо чтобы побыстрее работало и ходило с минимальным набором промежуточных слоев между приложением и сервером)? второе - как-то не приходило в голову, что это может быть ESQL/C. Пойду гляну :). ... |
| 11.03.2005, 15:03 |
Сергей Васкецов Журавлев ДенисНафига? Хочется понять, как общаться с сервером программно на наиболее низком уровне и не на JAVA. Я так понял, это именно оно и есть из того, что какая библиотека использует из других библиотек. Или это совершенно недокументировано? Или наиболее прямой коннект - не через эту библиотеку? А чем jdbc не устраивает? ... |
| 11.03.2005, 15:22 |
Не охота с JAVA связываться. ... |
| 11.03.2005, 15:27 |
по ESQL/C - может оно в этой библиотеке и есть, но как-то слишком все топорно согласно мануалу, чтобы это было тем, что мне надо. ... |
| 11.03.2005, 15:29 |
Да вы, батенька, шутник. Естественно, весь протокол общения клиента с сервером а) недокументирован б) меняется (наращивается) от версии к версии в) требует глубокого понимания внутренностей сервера. ... |
| 11.03.2005, 17:05 |
vybegallo а) недокументирован Я это подозревал, но не верил :). ... |
| 11.03.2005, 17:09 |
Протокол не то, чтобы совсем недокументирован - он в стандартной документации не описан. Но если, например, декомпилировать Java-код JDBC-драйвера Informix, то в самом протоколе остается мало непонятного. Все на почто понятном языке написано :) ... |
| 11.03.2005, 17:25 |
В.К.Протокол не то, чтобы совсем недокументирован - он в стандартной документации не описан. А в нестандартной? А то ICLIT09b.dll многое не поддерживает согласно родному мануалу. В.К.Но если, например, декомпилировать Java-код JDBC-драйвера Informix, то в самом протоколе остается мало непонятного. Это как и чем? Вообще-то можно и IDA натравить на idmit09a.dll (это для DataBlade библиотека) и дизассемблировать, информативно будет то же самое, или через JDBC будет все понятнее? В любом случае, это ограничится только тем, как эту библиотеку используют вышележащие компоненты. Потому и хочется мануал поиметь. ... |
| 13.03.2005, 15:01 |
Java можно декомпилировать, например, этим: http://members.fortunecity.com/neshkov/dj.html Читать Java-код, мне кажется, проще, чем ассемблер. Я попробовал декомпилировать JDBC-драйвер Informix и мне, на первый взгляд, показалось все достаточно понятным. Насчет несоответствия документации... Не знаю, но, по-моему, руководство по ESQL/C достаточно толковое. Смогли же люди на его основе написать IDAC. ... |
| 13.03.2005, 15:30 |
IBM Informix DataBlade API Function Reference ... |
| 14.03.2005, 08:28 |
Добрый день! Я знаю одного умельца ... которому удалось исследовать транспортный протокол обмена (ISQL) на основе JDBC !!! Далее, он создал свои собственные библиотеки (С++ Builder) ... Не знаю зачем Вам все это ... :) .... могу дать е-mail .... ?! Желаю Удачи !!! GVF112 ... |
| 14.03.2005, 10:01 |
start [/forum/search_topic.php?author=pomme&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
57ms |
64ms |
| others: | 637ms |
| total: | 846ms |
