eSQLEditor 5.00a. Не использует BDE!!!
ollegпри переключении на закладку Data для view c селектом из нескольких таблиц выходит сообщение: -205 SQL error: Cannot use ROWID for views with aggregates, group by or on multiple tables. Я пользуюсь готовыми компонентами, им для редактирования строки необходим rowid (другого общего решения нет, тут не access с его идеотизмами), соответсвенно с вью и таблицами без rowid это работает. Можно конечно извращаться с редактированием по первичному ключу, но вдруг пользователь решит и его отредактировать? Или если нет rowid можно открывать таблицу простым (select *) без возможности редактирования? ... |
| 25.11.2004, 10:38 |
IDS 7.31TC8 eSQLEditor 5.05b Если в закладке T выбираешь таблицу с констрейнтом с (PK или FK), выходит окошко eSQLEditor... c сообщением "CONSTRAINT" после нажатия "OK"- красным -"Access violation at ...." в самой нижней строчке окна. А в закладке DDL "create table..." от предыдущей таблицы. на IDS 9.30 такого нет. ... |
| 25.11.2004, 15:40 |
У меня тоже самое на IDS 7,3 ... |
| 26.11.2004, 10:40 |
ollegIDS 7.31TC8 eSQLEditor 5.05b Если в закладке T выбираешь таблицу с констрейнтом с (PK или FK), выходит окошко eSQLEditor... c сообщением "CONSTRAINT" после нажатия "OK"- красным -"Access violation at ...." в самой нижней строчке окна. А в закладке DDL "create table..." от предыдущей таблицы. на IDS 9.30 такого нет. Пофиксил. 29.11.2004. Версия 5.06b. * Исправлена ошибка с констрейнтами на ids7, внесенная в 5.05b. ... |
| 29.11.2004, 10:32 |
Версия 5.07b. В ui добавлена возможнсть скрывать некоторые панели, настраивать кнопки, отображать результат запроса во вкладке SQL. Подсветка всех кейвордов информикса. Переход на IDAC2.1 Добавлена возможность сортировки в списке процедур. Шоткат для вставки поля ctrl+G Drop/Grant procedure формируются с использованием параметров (для ids9) и владельца. Исправлена ошибка с завершением транзакции при обрыве соединения с бд. Исправлена ошибка с сохранением настроек при завершении программы. ----------------------------------------------------------- Хочу есть. myinformix ... |
| 29.03.2005, 13:55 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609065]: |
66ms |
57ms |
| others: | 246ms |
| total: | 424ms |
