Переполнение shared memory
Всем доброе время суток. Ситуация следующая: ----Система--- Fujitsu-Siemens; 4-ох процессорный Intel Xeon 2.5GHz; 8Gb RAM Windows Server 2003 Enterprise IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC6 После того как обновили версию с 9.40.TC3 на 9.40.TC6 в процессе работы происходит хаотичное выделение дополнительной памяти 09:37:15 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 09:41:25 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) 09:47:12 Dynamically allocated new virtual shared memory segment (size 65536KB) в результате чего размер выделенной памяти достигает Up 12:59:53 -- 2725376 Kbytes или около того. Новые пользователи в системы войти не могут, а у тех, кто вошел раньше, программа зависает. При этом в лог-файле пишется: ------------------------------------------------------------------- 10:13:59 create_tcb: cannot allocate memory 10:13:59 (1071) connection rejected - too many users, or invalid user name 10:14:02 shmat: [ENOMEM][12]: out of available data space, check system memory parameters (e.g. MAXMEM). 10:14:02 shmat: [ENOMEM][12]: out of available data space, check system memory parameters (e.g. MAXMEM). 10:14:03 shmat: [ENOMEM][12]: out of available data space, check system memory parameters (e.g. MAXMEM). 10:14:03 shmat: [ENOMEM][12]: out of available data space, check system memory parameters (e.g. MAXMEM). 10:14:03 create_tcb: cannot allocate memory 10:14:04 shmat: [ENOMEM][12]: out of available data space, check system memory parameters (e.g. MAXMEM). 10:14:04 shmat: [ENOMEM][12]: out of available data space, check system memory parameters (e.g. MAXMEM). 10:14:19 Fuzzy Checkpoint Completed: duration was 6 seconds, 312 buffers not flushed, timestamp: 0xc873e2f8. 10:14:19 Checkpoint loguniq 17119, logpos 0xe931c0, timestamp: 0xc873e2fa10:14:20 Assert Warning: No memory available for page cleaners 10:14:20 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC6 10:14:20 Who: Thread(10, flush_sub(0), 0, 4) File: rsflush.c Line: 2092 10:14:20 Results: Checkpoints may take longer until more memory is made available 10:14:20 Action: Make more virtual memory available to Dynamic Server 10:14:20 stack trace for pid 420 written to C:\tmp\af.3f23ccb 10:14:21 See Also: C:\tmp\af.3f23ccb 10:14:23 Releasing server from system block 10:14:48 shmat: [ENOMEM][12]: out of available data space, check system memory parameters (e.g. MAXMEM). 10:14:48 out of virtual shared memory 10:19:18 No memory available for page cleaners 10:19:19 No memory available for page cleaners 10:19:21 Shutdown Mode --------------------------------------------------------------------------- и Informix перезагружается. Выделенная память не освобождается при выходе пользователей из программы или принудительном удалении администратором. Люди, если кто с подобным сталкивался – подскажите. ONCONFIG прилогается. ... |
| 19.05.2005, 12:37 |
AntElefantВсем доброе время суток. Ситуация следующая: ----Система--- и Informix перезагружается. Выделенная память не освобождается при выходе пользователей из программы или принудительном удалении администратором. Люди, если кто с подобным сталкивался – подскажите. ONCONFIG прилогается. Для начала onstat -g seg onstat -g mgm вырезать из af файла во время падения. Попробуйте уменьшить значение DS_TOTAL_MEMORY. Но без анализа onstat -g gmg это однозначно утверждать нельзя. Зачем вам сколько DS_TOTAL_MEMORY? ... |
| 19.05.2005, 13:42 |
Вот то, что просил уважаемый Guest ===========------------- - - - - - - C:\Informix\bin\onstat -g seg: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 -- Fast Recovery -- Up 00:00:14 -- 1284288 Kbytes Segment Summary: id key addr size ovhd class blkused blkfree 1381386241 1381386241 c000000 1063452672 247792 R* 259597 35 1381386242 1381386242 4b630000 251658240 8320 V 4477 56963 Total: - - 1315110912 - - 264074 56998 (* segment locked in memory) ===========------------- - - - - - - C:\Informix\bin\onstat -g mgm: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 -- Fast Recovery -- Up 00:00:14 -- 1284288 Kbytes Memory Grant Manager (MGM) -------------------------- MAX_PDQPRIORITY: 100 DS_MAX_QUERIES: 7 DS_MAX_SCANS: 32 DS_TOTAL_MEMORY: 221184 KB Queries: Active Ready Maximum 0 0 7 Memory: Total Free Quantum (KB) 221184 221184 31592 Scans: Total Free Quantum 32 32 1 Load Control: (Memory) (Scans) (Priority) (Max Queries) (Reinit) Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5 (Queue Length) 0 0 0 0 0 Active Queries: None Ready Queries: None Free Resource Average # Minimum # -------------- --------------- --------- Memory 0.0 +- 0.0 27648 Scans 0.0 +- 0.0 32 Queries Average # Maximum # Total # -------------- --------------- --------- ------- Active 0.0 +- 0.0 0 0 Ready 0.0 +- 0.0 0 0 Resource/Lock Cycle Prevention count: 0 ===========------------- - - - - - - ... |
| 19.05.2005, 14:21 |
AntElefantВот то, что просил уважаемый Guest ===========------------- - - - - - - C:\Informix\bin\onstat -g seg: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC3 -- Fast Recovery -- Up 00:00:14 -- 1284288 Kbytes Вообще то, это не то, что он просил :) Говорили ведь о версии TC6, а данные даются для TC3. Говорили о сегментах памяти на момент падения, а приведены на момент старта сервера :( Говорилось ведь, где и что нужно взять ("вырезать из af файла во время падения"), т.е. из файла C:\tmp\af.3f23ccb найти информацию, соответствующую onstat -g seg, так же , как и onstat -g mgm. ... |
| 19.05.2005, 14:53 |
===========------------- - - - - - - C:\Informix\bin\onstat -g seg: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC6 -- On-Line -- Up 19:36:39 -- 2725376 Kbytes Segment Summary: id key addr size ovhd class blkused blkfree 1381386263 1381386263 2160000 67108864 2688 V 16054 330 1381386264 1381386264 6160000 67108864 2688 V 15614 770 1381386241 1381386241 c000000 1062731776 247768 R* 259431 25 1381386242 1381386242 4b580000 251658240 8320 V 60378 1062 1381386243 1381386243 5cd00000 67108864 2688 V 15203 1181 1381386244 1381386244 60d00000 67108864 2688 V 13721 2663 1381386245 1381386245 64d00000 67108864 2688 V 14620 1764 1381386246 1381386246 68d00000 67108864 2688 V 14628 1756 1381386247 1381386247 78000000 67108864 2688 V 14490 1894 1381386248 1381386248 7fff0000 67108864 2688 V 14301 2083 1381386249 1381386249 83ff0000 67108864 2688 V 14021 2363 1381386250 1381386250 87ff0000 67108864 2688 V 14143 2241 1381386251 1381386251 8bff0000 67108864 2688 V 14317 2067 1381386252 1381386252 8fff0000 67108864 2688 V 13304 3080 1381386253 1381386253 93ff0000 67108864 2688 V 13302 3082 1381386254 1381386254 97ff0000 67108864 2688 V 12754 3630 1381386255 1381386255 9bff0000 67108864 2688 V 12746 3638 1381386256 1381386256 9fff0000 67108864 2688 V 12754 3630 1381386257 1381386257 a3ff0000 67108864 2688 V 11255 5129 1381386258 1381386258 a7ff0000 67108864 2688 V 11435 4949 1381386259 1381386259 abff0000 67108864 2688 V 11698 4686 1381386260 1381386260 afff0000 67108864 2688 V 12288 4096 1381386261 1381386261 b3ff0000 67108864 2688 V 12940 3444 1381386262 1381386262 b7ff0000 67108864 2688 V 12503 3881 Total: - - 2790785024 - - 617900 63444 (* segment locked in memory) ===========------------- - - - - - - C:\Informix\bin\onstat -g mgm: IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC6 -- On-Line -- Up 19:36:39 -- 2725376 Kbytes Memory Grant Manager (MGM) -------------------------- MAX_PDQPRIORITY: 100 DS_MAX_QUERIES: 7 DS_MAX_SCANS: 32 DS_TOTAL_MEMORY: 221184 KB Queries: Active Ready Maximum 1 0 7 Memory: Total Free Quantum (KB) 221184 63224 31592 Scans: Total Free Quantum 32 26 1 Load Control: (Memory) (Scans) (Priority) (Max Queries) (Reinit) Gate 1 Gate 2 Gate 3 Gate 4 Gate 5 (Queue Length) 0 0 0 0 0 Active Queries: --------------- Session Query Priority Thread Memory Scans Gate 994 655a3780 80 2ecb178 0/19745 0/6 - Ready Queries: None Free Resource Average # Minimum # -------------- --------------- --------- Memory 17889.4 +- 12219.7 -27 Scans 30.3 +- 1.6 20 Queries Average # Maximum # Total # -------------- --------------- --------- ------- Active 1.1 +- 0.3 2 2980 Ready 5.7 +- 3.3 11 15 Resource/Lock Cycle Prevention count: 0 ... |
| 19.05.2005, 15:22 |
А что делала сессия 994 во время падения? в af файле должна быть информация по этому поводу. onstat -g ses 994 Сколько сесий работало на момент падения? Что делали они? Эта информация есть в том же af файле. Для закрытия дыры уменьшите DS_TOTAL_MEMORY хотябы на половину. Думаю производительность это не уменьшит. Если памяти все так же не будет хватать Вам необходимо будет перераспределить память забрать у BUFFERS и отдать SHMVIRTSIZE. Отдать серверу памяти больше у вас врядли получится вы подошли к пределу для 32 разрядной архитектуры. Обратитесь в support и к разработчикам они вам посоветуют как быть с памятью , а также меня настораживает слишком малое количество блокировок и суммарый обьем логических журналов для вашей DSS конфиругации (при условии кочено, что база у вас в logging mode). а какого обьема база если не секрет? ... |
| 19.05.2005, 16:23 |
Сессий 276. Конкретной информацию по 994 не нашел - может не там искал.(Informix осваиваю 3-й день - раньше работал с СУБД по проще) База ОООООООООООООООчень большая. Обычно люди даже не сразу вЪезжают. Пользователей около 100. Первичных данных должно ложиться примерно 1,5-2 мл. записей а потом их еще нужно переварить. Просто с админом у нас туго вот и приходится ... ... |
| 19.05.2005, 17:00 |
AntElefantСессий 276. Конкретной информацию по 994 не нашел - может не там искал.(Informix осваиваю 3-й день - раньше работал с СУБД по проще) Хоть информикс по части сесий не такой прожорливый как oracle, но то что у вас остается SHMVIRTSIZE - DS_TOTAL_MEMORY очень мало для такого количества пользователей. Эта разница должна быть как минимум maxusers*256K. А Для DSS систем это значение может быть выше на порядки. onstat -g ses покажет кто и сколько памяти использует. AntElefant База ОООООООООООООООчень большая. Не нужно утверждать так категорично, всегда найдется кто то у кого база больше :) А почему Вы не купили 64 разрядный RISK сервер, для такого количества букв "О"? :) AntElefant Обычно люди даже не сразу вЪезжают. Пользователей около 100. Первичных данных должно ложиться примерно 1,5-2 мл. записей а потом их еще нужно переварить. Просто с админом у нас туго вот и приходится ... Для вашего железа это не обьем. ... |
| 19.05.2005, 17:38 |
Ну я конечно попробую настроить сыстему согласно вашим замечаниям. Посмотрим что будет. В любом случае огромное человеческое спасибо за то что уделили внимание моему не слишком профессиональному запросу. А по поводу:"Почему не купили ..." - наверно тот кто покупал понимает в этом больше чем мы с вами ;))) P.S. Может дадите свою ICQ, ну чтобы проще было общаться. ... |
| 19.05.2005, 18:03 |
Похоже на 1) утечку памяти где-то в Информиксе (менее вероятно) или 2) изменение планов запроса и соответственно выделение больше памяти под какие-то сессии из-за миграции. Если есть саппорт, рекомендую позвонить. Если нет - то интересует размер памяти, выделенный под каждую сессию (интересуют сессии с большими размерами) - какие запросы они в этот момент выполняют. Все, естественно, не на момент загрузки :-) а из af файла. Кстати, оптимизатор сам по себе может изрядные куски отхватывать в случае очень сложных запросов и SET OPTIMIZATION HIGH ... |
| 19.05.2005, 23:14 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609035]: |
94ms |
66ms |
| others: | 257ms |
| total: | 471ms |
