Проблема с dbimport. Help !
При выполнении dbimport идет создание индекса в результате выпадает с ошибкой 502 - Cannot cluster index. ... |
| 20.04.2005, 17:41 |
finderr -502 -502 Cannot cluster index. While the database server was building a new copy of the table with rows in clustered sequence, it got an unexpected error. Check the accompanying ISAM error code for more information. Typical causes include a shortage of disk space. ... |
| 20.04.2005, 18:39 |
Что подразумевается под Typical causes include a shortage of disk space ? ... |
| 20.04.2005, 19:07 |
Место на диске закончилось. Посмотри на вывод onstat -d ну и на дисках, так как может использоваться например /tmp ... |
| 20.04.2005, 19:18 |
Вот onstat -d. Нужны конкретные рекомендации. Проблема не решается. Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.TC5 -- On-Line -- Up 5 days 16:02: 40 -- 1743552 Kbytes Dbspaces address number flags fchunk nchunks flags owner name 19ce7d0 1 0x1 1 1 N informix rootdbs 1a0d8c0 2 0x1 2 1 N informix ol_m3 1a0da08 3 0x2001 3 1 N T informix dbtemp 3 active, 2047 maximum Chunks address chk/dbs offset size free bpages flags pathname 19ce918 1 1 0 102400 25516 PO- D:\IFMXDATA\ol_m3\rootdbs_dat.000 1a0d5f0 2 2 0 511750 110976 PO- D:\IFMXDATA\ol_m3\ol_m3_dat.000 1a0d758 3 3 0 75000 74849 PO- D:\IFMXDATA\ol_m3\dbtemp_dat.000 3 active, 2047 maximum ... |
| 11.05.2005, 13:09 |
Предлагалось посмотреть onstat -d в момент возникновения ошибки, на предмет того, в каком собственно dbspac-e исчерпалось свободное место. ... |
| 11.05.2005, 14:05 |
В chunks с базой похоже действительно закончилось место. Причем эффект проявляется на тестовом сервере после dbimport. На рабочем место есть. Хотя конфигурация одинакова. Пробовал увеличить размер onspaces на тесте создает только 524 Mб увеличить не удается. Что делать? ... |
| 12.05.2005, 13:30 |
as1972В chunks с базой похоже действительно закончилось место. Причем эффект проявляется на тестовом сервере после dbimport. На рабочем место есть. Хотя конфигурация одинакова. Пробовал увеличить размер onspaces на тесте создает только 524 Mб увеличить не удается. Что делать? При построении кластерного индекса производится сортировка записей (физическое перемещение). Я могу подозревать, что для построения кластерного индекса необходимо места в 2 раза больше чем реально занимает таблица. Попробуйте изменить схему загрузки, путем переноса выражения create cluster index ...... перед загрузкой данных в таблицу, правда это очень сильно замедлит процесс загрузки. ... |
| 12.05.2005, 16:25 |
Спасибо за помощь ... |
| 24.05.2005, 16:14 |
onstat-Попробуйте изменить схему загрузки, путем переноса выражения create cluster index ...... перед загрузкой данных в таблицу, правда это очень сильно замедлит процесс загрузки. Почему процесс загрузки должен замедлиться? Ведь Информикс не поддерживает индекс в кластерном состоянии при последующих изменениях данных? А соответственно замедления быть не должно. ... |
| 24.05.2005, 18:08 |
Valentyn PidburtnyiВедь Информикс не поддерживает индекс в кластерном состоянии при последующих изменениях данных? А соответственно замедления быть не должно. Совершенно верно. И совершенно потеряется весь смысл выражения create cluster index и физически упорядоченной таблицы не будет, а ведь для чего то это делали... ... |
| 25.05.2005, 19:04 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1609028]: |
32ms |
32ms |
| others: | 201ms |
| total: | 300ms |
