201: A sytax error....
в DbAccesse выполняю следующий запрос: SELECT * FROM (SELECT * FROM t1); Результат - 201: A Syntax error has occurred Кто-нибудь встречался? ... |
| 28.06.2005, 12:30 |
ЗЫ: Informix 9.4 ... |
| 28.06.2005, 12:32 |
попробуй SELECT t2.* FROM (SELECT * FROM t1) t2; ... |
| 28.06.2005, 12:36 |
VirusXPпопробуй SELECT t2.* FROM (SELECT * FROM t1) t2; не помогдо, та же ошибка ... |
| 28.06.2005, 12:40 |
ну значит русские и английские буквы у тя ... |
| 28.06.2005, 12:42 |
VirusXPну значит русские и английские буквы у тя Что это значит? Можно попоробнее? ... |
| 28.06.2005, 12:43 |
например s(анг.)e(рус.)lect ... |
| 28.06.2005, 12:44 |
VirusXPнапример s(анг.)e(рус.)lect вот это точно исключено ... |
| 28.06.2005, 12:47 |
а просто SELECT * FROM t1 работает? ... |
| 28.06.2005, 12:48 |
VirusXPа просто SELECT * FROM t1 работает? да ... |
| 28.06.2005, 12:51 |
бл. тогда остается посыпать голову пеплом :-(:-) ... |
| 28.06.2005, 12:52 |
guest1в DbAccesse выполняю следующий запрос: SELECT * FROM (SELECT * FROM t1); Результат - 201: A Syntax error has occurred Кто-нибудь встречался? RTFM ? SELECT * FROM table(multiset(SELECT * FROM t1)); ... |
| 28.06.2005, 13:01 |
Журавлев Денис guest1в DbAccesse выполняю следующий запрос: SELECT * FROM (SELECT * FROM t1); Результат - 201: A Syntax error has occurred Кто-нибудь встречался? RTFM ? SELECT * FROM table(multiset(SELECT * FROM t1)); Получаем - п9930: Unknown error message -9930 ... |
| 28.06.2005, 13:22 |
9930: Byte, Text, Serial or Serial8 datatypes in collection types not allowed Замените * на перечисление необходимых вам полей, устраните из них "запрещенные" типы. Например, к полю serial достаточно просто прибавить 0. Кстати, надо поэксперементировать, что быстрее +0 или ::int ... |
| 28.06.2005, 13:42 |
Daugava9930: Byte, Text, Serial or Serial8 datatypes in collection types not allowed Замените * на перечисление необходимых вам полей, устраните из них "запрещенные" типы. Например, к полю serial достаточно просто прибавить 0. Кстати, надо поэксперементировать, что быстрее +0 или ::int спасибо ... |
| 28.06.2005, 13:54 |
quest1 Журавлев Денис guest1в DbAccesse выполняю следующий запрос: SELECT * FROM (SELECT * FROM t1); Результат - 201: A Syntax error has occurred Кто-нибудь встречался? RTFM ? SELECT * FROM table(multiset(SELECT * FROM t1)); Получаем - п9930: Unknown error message -9930 Получи фашист гранату :). В общем это костыль, нет в информикс select from select . Эксперименты показывают что временные таблицы лучше. О них оптимизатор хоть что-нибудь знает, плюс на них можно собрать статистику. О multiset оптимизатор не знает ничего, даже кардиналити :(. ... |
| 28.06.2005, 13:54 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608992]: |
49ms |
57ms |
| others: | 213ms |
| total: | 374ms |
