Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Перенос Информикса на новое железо.
    #33191429
Lihman
Спасибо всем за подсказки.
Информикс удалось-таки запустить на другом железе!
Если кому-нить это поможет - только буду рад этому!
Была проблема: Старый сервер с дохлым железом и на нем стоял Informix 7.31.TC2 с рабочей базой.
Надо было: перенести Информикс на новый сервер поживому.
Утилитами dbexport/dbimport не удавалось перенести базу, т.к. висло примерно на 30% хода выполнения. Другими средствами переносить не сильно удавалось.
Как была решена проблема:
На работающем сервер были прочитаны конфигурационные файлы и выяснено где хрянятся все чанки и мирроры, а также где хранятся логи и бэкапы.
на новом сервере был установлен такой же Информикс и так же разбиты диски (хотя и других размеров - гланое не меньше чем на старом!)
после успешной инсталяции Информикса он был выключен через
Start-->Control Panel-->Services
и были залиты все полностью файлы и дирректорий
Код: plaintext
1.
2.
c:\Informix
c:\ISM
а также все базы на дисках D:\ и E:\ все разместилось соответственно.
после стартанул сервисы информикса.
И все полетело!!!!!
