Что значит "нестабильное состояние сервера" при архивации и как с ним бороться?
Используется сервер Informix 9.33 под управлением Windows XP. Понадобилось залить на него свежую версию базы с рабочего сервера. Старую базу стерли, а новая зависла при импорте. При отдаче команды ontape -s -L 0 выдалось сообщение о нестабильном состоянии сервера. Переставили сервер. При создании dbspase-ов выдалась ошибка (создался только rootdbs). Создал dbspace-ы вручную. Чтобы их активировать дал команду ontape -s -L 0. Опять получил сообщение о нестабильном состоянии сервера. Как исправить эту ошибку? ... |
| 10.08.2005, 13:18 |
Полная белиберда. Начиная от версии сервера и заканчивая "активацией" dbspace-ов утилитой ontape :( Хоть бы то самое сообщение о "нестабильном состоянии сервера" привел в оригинале, что ли ... ... |
| 29.08.2005, 20:03 |
Сообщение такое: D:\informix>ontape -s -L 0 Server is in an incompatible state or user authentication failed. Program over. Под активацией dbspace я имею в виду то, что Informix не может использовать вновь созданный dbspace до команды ontape -s -L 0. ... |
| 02.09.2005, 17:44 |
A1777Сообщение такое: D:\informix>ontape -s -L 0 Server is in an incompatible state or user authentication failed. Program over. Под активацией dbspace я имею в виду то, что Informix не может использовать вновь созданный dbspace до команды ontape -s -L 0. Команда onstat - при этом что выдает? А onstat -m (содержимое журнала сообщений)? ... |
| 02.09.2005, 18:58 |
A1777Сообщение такое: D:\informix>ontape -s -L 0 Server is in an incompatible state or user authentication failed. У сообщения есть еще и вторая часть... Пользователя Информикс под Windows нельзя создавать руками, а использовать учетную запись, созданную во время инсталляции. К тому же, выполнять ontape могут только пользователи из группы Informix-Admin A1777Под активацией dbspace я имею в виду то, что Informix не может использовать вновь созданный dbspace до команды ontape -s -L 0. Может. Просто по ряду причин очень желательно сделать полный архив. ... |
| 05.09.2005, 14:12 |
>To В.К. Версия Informix: Version 9.30.TC1B3. onstat выдает: shared memory not initialized for INFORMIXSERVER 'ol_605', но при этом в dbaccess я подключаюсь к серверу и вижу sysmaster. onstat -m выдает: Message Log File: d:\informix\ol_605.log 11:44:40 Begin recreating indexes deferred during recovery. 11:44:40 Init operation complete - Mode Online 11:44:40 On-Line Mode 11:44:40 Recreating index: 'sysutils:"informix".bar_instance- 103_14' 11:44:40 Recreating index: 'sysutils:"informix".bar_action- 102_10' 11:44:41 Recreating index: 'sysutils:"informix".bar_action- 102_9' 11:44:41 Recreating index: 'sysutils:"informix".bar_object-bar_obj_idx' 11:44:41 Recreating index: 'sysutils:"informix".bar_object- 101_4' 11:44:41 Recreating index: 'sysutils:"informix".bar_server- 100_1' 11:44:41 Completed recreating indexes. 11:46:31 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 11:46:31 Checkpoint loguniq 4, logpos 0x262a8 11:46:31 Maximum server connections 1 11:46:31 Space 'workdbs' added. 11:46:41 Checkpoint Completed: duration was 0 seconds. 11:46:41 Checkpoint loguniq 4, logpos 0x282ac 11:46:41 Maximum server connections 1 11:46:41 Space 'blobdbs' added. >To vasilis К сожалению аутоидентификация не при чем, ее я проверил в первую очередь: перед перестановкой сервера убедился в отсутствии пользователя Informix от предыдущей установки, выдавал ontape, загрузившись Informixом. ->Может. Просто по ряду причин очень желательно сделать полный архив. Возможно, но я не большой спец в Informixе, и если команда выдает сообщение о необходимости архивации, то спорить с ней я не хочу. Кроме того ontape все равно придется давать для активации Logical Logов. ... |
| 06.09.2005, 17:26 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608923]: |
70ms |
66ms |
| others: | 248ms |
| total: | 440ms |
