Упал информикс. Из-за чего такое происходит?
В логе написал следующее: 10:17:52 Assert Failed: No Exception Handler 10:17:52 Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.UC5 10:17:52 Who: Session(185, and@jin1, 21234, 605293572) Thread(110749, sqlexec, 2686d1b8, 3) File: mtex.c Line: 405 10:17:52 Results: Exception Caught. Type: MT_EX_OS, Context: mem 10:17:52 Action: Please notify Informix Technical Support. 10:17:52 stack trace for pid 16309 written to /tmp/af.b4855810 10:17:52 See Also: /tmp/af.b4855810 10:17:56 mtex.c, line 405, thread 110749, proc id 16309, No Exception Handler. 10:17:56 Fatal error in ADM VP at mt.c:11462 10:17:56 Unexpected virtual processor termination, pid = 16309, exit = 0x100 10:17:56 PANIC: Attempting to bring system down У меня такое вопрос: на сколько вероятно, что это связано с железом? версия информикса Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.UC5 железо: Sun-Fire-280R, 4Гб памяти OS: Solaris 5.8 ... |
| 19.09.2005, 12:12 |
Очень маловероятно. У меня на 9.21.UC2 под Solaris 5.8 x86 достаточно регулярно (два-три раз в год) валится именно в этом месте. При этом, основная моя причина миграции на 9-ку была именно в том, что фирма разработчик уверяла, что там этот баг устранен. Справедливости ради на 7.31UC(по-моему 5) под SCO, у меня падения были намного чаще - раз в неделю, только номер строки в mtex.c другой - 446. ... |
| 19.09.2005, 13:07 |
Игорь совершенно прав, было такое дело. Причин на самом деле много. У меня в основном было связано с использованием SPL Если падения регулярны, то можно всякими танцами попытаться обойти проблему. Если это процедура, то по афке можно приблизительно вычислить в каком месте и попробовать изменить код. Также кое-что связано с пулами - PC, DD, DS 100% лечения без изменения логики работы приложения вроде как не существует. ... |
| 19.09.2005, 17:53 |
Общий алгоритм решения таких задач : 1. открыть тикет с IBM 2. идентифицировать баг (наиболее важная информация - stack trace из af файла) 3. найти версию, начиная с которой этот баг починен. 4. мигрировать. В качестве заменителя IBM knowledge base можно использовать google и конференции, поиск выполнять по именам функций в stack trace. ... |
| 19.09.2005, 23:58 |
Конечно все правильно, но суть в том, что многие только лишь покупают Информикс и не находятся на поддержке. У человека 9.21UC5 Если бы у человека была поддержка, то он давно уже сидел бы на 9.40 не ниже UC2(лучше UC4 либо UC6, UC7 не юзал), на версиях ниже были существенные проблемы с процедурами, а также с правами внутри процедур. На 9.40 аналогичных проблем с падением вроде не замечалось. ... |
| 20.09.2005, 09:21 |
была такая фигня у меня на 7.31 и именно в процедурах причем при такой ошибке в трэйсе содержится полная хрень. помнится по номеру лога смотрел, что в этот момент делалось и обнаружил, что слет наблюдался на попытке отката транзакции в состав которой входили rollback на создание временного пространства. Переписали все процедуры с созданием временных таблиц с опцией with no log , помогло. ... |
| 24.09.2005, 01:09 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608902]: |
42ms |
42ms |
| others: | 224ms |
| total: | 354ms |
