opladm ошибка 951
Использую HPL (утилиту onpladm) для выполнения загрузки данных из файла в таблицу. версия 9.40, WINXP. после запуска созданной job, выдается ошибка: >onpladm run job my_job -p my_project -f l Error -951 connecting to server onpload@ol_marketing9 ! Cannot connect to ol_marketing9 Onpload Server Кто может помочь? ... |
| 27.09.2005, 11:16 |
opladm ошибка 951
-951 User username is not known on the database server. The database server that you tried to access does not accept either your user ID, the login name that is specified for the desired server host in your ~/.netrc file, or the user name that is specified in the USER clause of a CONNECT statement. If you are explicitly specifying your user name in the ~/.netrc file or in a CONNECT statement, check that the name is correct. If you do not have a valid user ID on the server computer, see your system administrator. This message appears with Version 6.0 and later. По-моему все ясно. С помощью dbaccess Вы можете законектится на сервер ol_marketing9 ? ... |
| 27.09.2005, 11:38 |
opladm ошибка 951
Daugava-951 По-моему все ясно. С помощью dbaccess Вы можете законектится на сервер ol_marketing9 ? да, могу. но как далее выполнить команду onpladm run job... в dbaccess она не запускается ... |
| 27.09.2005, 11:49 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608900]: |
54ms |
62ms |
| others: | 206ms |
| total: | 378ms |
