Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Сравнить 2 строки
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
Сравнить 2 строки
    #33301825
Петров Андрей
Пишу вот такой Select
Select field1
from table1
where field2='1234567890'
Нужно сравнить 6 первых цифр в обеих полях. Как это сделать?
Использую SubStr(field2,1,6) = Substr('1234567890',1,6)
и все равно
0 raws affected
Хотя такая запись есть и не одна...
ЗЫ Простите за глупый вопрос но мануала под рукой нет.
Сравнить 2 строки
    #33301856
Enlighten me
структуру table1 покажите - интересует как объявлено field2. Если поле символьное, то
Код: plaintext
select field1 from table1 where field2[ 1 , 6 ] = 'ABCDEF'
должно работать.
Сравнить 2 строки
    #33301876
Петров Андрей
:-) если б я еще знал как посмотреть структуру :-) desc table1 тут не катит...
Поле точно символьное в нем есть буквы.
А твоя запись с [1,6] вообще дает ошибку SQL.
Error: sqlerrm(field2) (State:22003, Native Code: FFFFFECE)
Сравнить 2 строки
    #33301894
Петров Андрей
Говорит Field2 - Char(19) а константа таки объявлена в кавычках...
Сравнить 2 строки
    #33301950
Enlighten me
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
create temp table table1
	field1 char( 19 ),
	field2 char( 19 )
) with no log ;
insert into table1 values('record1','ABCDEFGHIJKLM') ;
select field1 from table1 where field2[ 1 , 6 ] = 'ABCDEF' ;
Ещё как работает. IDS 7.31. Да и позже должно работать. Заполни анкету - версия сервера, что за клиент, осы клиента, сервера...
Сравнить 2 строки
    #33302034
Петров Андрей
В общем все оказалось просто. Вместо field2 ставил field1 совсем заработался...
А еще несколько глупых вопросов
1) Как сделать цикл вида repeat until (условие) или хотя бы while (условие) do
2) как получить количество строк в select-е после того как он отработал
Спасибо за участие.
informix ODBC 3.34 остальное не знаю.
Сравнить 2 строки
    #33302083
Enlighten me
1. Полная документация доступна на сервере IBM совершенно бесплатно.
2. Количество записей (dbinfo('sqlca.sqlerrd2')):
Iformix SQL guideThe 'sqlca.sqlerrd2' option returns a single integer that provides the number
of rows that SELECT, INSERT, DELETE, UPDATE, and EXECUTE PROCEDURE
statements processed. To ensure valid results, use this option after SELECT
and EXECUTE PROCEDURE statements have completed executing. In
addition, to ensure valid results when you use this option within cursors,
make sure that all rows are fetched before the cursors are closed.
The following example shows a stored procedure that uses the
'sqlca.sqlerrd2' option to determine the number of rows that are deleted from
a table:
CREATE PROCEDURE del_rows (pnumb int)
RETURNING int;
DEFINE nrows int;
DELETE FROM fst_tab WHERE part_num=pnumb;
LET nrows = DBINFO('sqlca.sqlerrd2');
RETURN nrows;
END PROCEDURE
3. While (ещё есть for и foreach):
Informix SQL guide Example of WHILE Loops in a Stored Procedure
The following example illustrates the use of WHILE loops in a stored
procedure. The first WHILE loop executes a DELETE statement. The second
WHILE loop executes an INSERT statement and increments the value of a
procedure variable.
CREATE PROCEDURE simp_while()
DEFINE i INT;
WHILE EXISTS (SELECT fname FROM customer
WHERE customer_num > 400)
DELETE FROM customer WHERE id_2 = 2;
END WHILE;
LET i = 1;
WHILE i < 10
INSERT INTO tab_2 VALUES (i);
LET i = i + 1;
END WHILE;
END PROCEDURE
Сравнить 2 строки
    #33302110
Петров Андрей
Спасибо большое :-) буду копать...
