проблема с диском. как сделать бекап
есть сервер IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.UC5TL есть проблема. 18:03:14 Maximum server connections 1020 18:03:14 Level 0 Archive started on rootdbs, datadbs, saldo1, saldo2, log 18:05:18 I/O read chunk 3, pagenum 1223127, pagecnt 256 --> errno = 5 18:05:19 Assert Warning: ISAM error: An error has occurred during archive back up. как можно сделать L0 ? ... |
| 25.08.2005, 20:13 |
У вас сбойный диск, сначала надо его починить, иначе Информикс не даст сделать полный бэкап . ... |
| 25.08.2005, 20:30 |
vybegalloУ вас сбойный диск, сначала надо его починить, иначе Информикс не даст сделать полный бэкап . Чтобы его починить его кужно отключит. Стобы онключит нужен юекап. ... |
| 25.08.2005, 21:59 |
dbexport ... |
| 26.08.2005, 00:01 |
vybegallodbexport Попробую объяснить пополнее. Нужно провести процедуру с минимальным , очень желательно нулевым downtime. Придумана схема: ставим еще один сервер, HDR репликация. меняем диск. HDR репликация. но нужен L0 backup. Можно ли указать ontape (onbar?) чтобы он игнорировал ошибку диска ? onunload же не стопорится. ... |
| 26.08.2005, 00:41 |
стандартными средствами, с использованием внутреннего online backup механизма, это сделать не удастся. Но вы можете попытаться использовать external backup/restore для установления HDR. насколько я помню, официальная поддержка такой возможности появиласть только в 10ке ( http://www-128.ibm.com/developerworks/db2/library/techarticle/dm-0503fuerderer/ ) External Backup and Restore (EBR) is supported for setting up a High-availability Data Replication (HDR) server pair. но, мне кажется, описанный алгоритм будет работать и в 9.4. Конечно, надо протестировать. ... |
| 26.08.2005, 01:09 |
Да не проблема с внешним backup/restore Должно работать на любой версии (7.3 ..., за предыдущие не ручаюсь) Лочишь сервер onmode -c block Копируешь на второй сервер Поднимаешь Информикс oninit -r Настраиваешь репликацию Но даст ли сервер скопировать? Это еще вопрос. Скопировать можно, но придется повозиться. А что лежит в третьем чанке? Может оно не критично и можно как-то иначе обойти? Есть еще EDR можно, попытаться и этим путем. ... |
| 26.08.2005, 09:55 |
zaietsДа не проблема с внешним backup/restore Должно работать на любой версии (7.3 ..., за предыдущие не ручаюсь) Лочишь сервер onmode -c block Копируешь на второй сервер Поднимаешь Информикс oninit -r Настраиваешь репликацию Но даст ли сервер скопировать? Это еще вопрос. Скопировать можно, но придется повозиться. А что лежит в третьем чанке? Может оно не критично и можно как-то иначе обойти? Есть еще EDR можно, попытаться и этим путем. как внешний backup/restore использовал банальный dd как бы удостоверится что все Ок ? ... |
| 29.08.2005, 18:37 |
все OK в смысле что поднялся информикс или в смысле удачно скопировались файлы ? в первом случае oncheck поможет гиганту мысли :-) ... |
| 29.08.2005, 19:47 |
Ошибка чтения может быть из-за нарушения структуры страницы и физически на уровне ОС будет читаться и копироваться свободно (и даже onunload-ом, который не проверяет целостность страницы), но это не значит, что на новом месте эта страница будет признана Информиксом за нормальную. Так что даже на новом инстансе и новом диске ошибка может остаться и проявляться только во время чтения страницы. Причинами нарушения структуры чаще всего служат отключения питания при включенном кешировании записи на диск или подобные вещи (типа, автономный кэш контроллера при отсутствии автономного питания). ... |
| 29.08.2005, 21:05 |
Для проверки соответствия скопированных данных лучше использовать алгоритм MD5 ... |
| 30.08.2005, 11:22 |
vasilisОшибка чтения может быть из-за нарушения структуры страницы и физически на уровне ОС будет читаться и копироваться свободно (и даже onunload-ом, который не проверяет целостность страницы), но это не значит, что на новом месте эта страница будет признана Информиксом за нормальную. Так что даже на новом инстансе и новом диске ошибка может остаться и проявляться только во время чтения страницы. Причинами нарушения структуры чаще всего служат отключения питания при включенном кешировании записи на диск или подобные вещи (типа, автономный кэш контроллера при отсутствии автономного питания). Ошибка чтения гдето на уровне железа. Непонятно, правда почему не произошел remapping. Но диск всеравно подлежит замене. Посколько физически сектор нечитаем, то при копировании он был заменен нулями. "Больное" место локализировано, таблица, лежащая в этой странице переименована в do_not_touch и пересоздана/загружена из ближайшего .unl Но из за замены нулями эта страница не должна бы (по идее) быть принятой за нормальную. Информикс на запасной машине поднялся. oncheck -ce , -ci, -cc ничего подозрительного не выдали. Какие проверки нужно/хорошо было бы сделать еще ? ... |
| 02.09.2005, 19:50 |
QuasimodoИнформикс на запасной машине поднялся. Он поднимется даже при отсутствии таблицы :) так как проверяется только состояние чанков и системная информация. Quasimodooncheck -ce , -ci, -cc ничего подозрительного не выдали. Какие проверки нужно/хорошо было бы сделать еще ? Вы забыли проверить основное - страницы с данными. %informixdir%\bin\oncheck -cDxq для сокращения времени проверки можно указать только конкретную БД. ... |
| 05.09.2005, 14:31 |
Извиняюсь за поздний ответ oncheck -cD p4c:stat1 BAD PAGE 3:1223278: pg_addr 0:0 != bp->bf_pagenum 3:1223278 BAD PAGE 3:1223279: pg_addr 0:0 != bp->bf_pagenum 3:1223279 BAD PAGE 3:1223280: pg_addr 0:0 != bp->bf_pagenum 3:1223280 .... (в принципе подобное и ожидалось т.к. копировал с заменением сбойных участков нулями) Чинить не предлагает ontape сделал но в логах ругань 04:29:16 IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.UC5TL 04:29:16 Who: Session(114, informix@dagobert, 5706, 0x30a4d604) Thread(151, arcbackup1, 30a234a0, 3) File: rsarcbu.c Line: 2698 04:29:16 stack trace for pid 4524 written to /tmp/af.47f516e 04:29:16 See Also: /tmp/af.47f516e 04:29:16 Archive detects that page 3:1223296 is corrupt. 04:29:16 Assert Warning: Archive detects that page 3:1223297 is corrupt. восстановил ка другом сервере та же ругань при oncheck есть ли возможность восстановить страницы ? ... |
| 29.09.2005, 07:47 |
Что вы понимаете под восстановлением страницы ? Восстановить ее в первозданном виде ? нет, конечно - информация безвозвратно потеряна, чтобы ее восстановить надо было делать бэкапы. Или вы хотите только убрать ошибку при ontape ? Тогда проще всего выяснить, какой таблице принадлежит запорченная страница, скопировать данные вокруг нее в файл, дропнуть и пересоздать таблицу и залить данные обратно. Ну или ручками выставить правильные адрес страницы и таймстемпы (чего я, как бывший инженер саппорта, вам рекомендовать не могу :-) ) ... |
| 29.09.2005, 22:06 |
больная таблица была переименована и восстановлена из бекапа. не ее не удаляли, таким образом локализируя сбойные участки диска. теперь диск заменили, но остались плохие страницы. Правильно ли я понял что после drop table ontape и oncheck перестанут ругатся и эти страницы станут доступными длч повторного использования ? ... |
| 01.10.2005, 05:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608890]: |
57ms |
36ms |
| others: | 236ms |
| total: | 376ms |
