Новая документация по командам onstat -g
Нет ли у кого обновленной версии документации по командам onstat -g для версий 9.4 и 10 ? (только не из стандартных док поставляемых вместе с информиксом, там нету подробных объяснений полей вывода команд). ... |
| 11.10.2005, 15:44 |
Вряд ли... Попробуй спросить про конкретное поле - вполне возможно, здесь найдутся знающие люди. ... |
| 11.10.2005, 15:52 |
http://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ids9help/topic/com.ibm.adref.doc/adrefmst413.htm Здесь разве нет? ... |
| 11.10.2005, 16:17 |
Sleeping Daemonhttp://publib.boulder.ibm.com/infocenter/ids9help/topic/com.ibm.adref.doc/adrefmst413.htm Здесь разве нет? Там конечно есть объяснение но не настолько подробное, как хотелось бы, по сравнению с имеющейся докой по этим командам но старой версии (еще для 9.2). Например для команды onstat -g con для поля condition есть список возможных значений с объяснением каждого, а в той ссылке что вы привели я этого не нашел. ... |
| 11.10.2005, 16:33 |
Есть старая статья (примеры еще для 7.11) http://www.informix.com.ua/articles/onstat/onstat.htm У меня еще есть "Exploring the ONSTAT Utility" by Lester Knutsen в формате PDF (размером 160К), опять таки примеры для 7.23), но обе статьи рассматривают только наиболее популярные опции. Полного справочника с подробным пояснением всех полей я никогда не видел и этому ранее было примерно такое объяснение: - утилита создавалась разработчиками для своих собственных нужд во время разработки и отладки ядра (просматривать структуры в памяти), поэтому много информации там совершенно не нужно обычному админу или программисту) - потом она так понравилась всем, что добавили еще фичи для админов - в разных версиях могут присутствовать разные фичи, в т.ч. и скрытые - все, что не документировано, может быть изменено P.S. Ораклоиды ранее завидовали, что есть такой мощный, быстрый, не требующий ресурсов, механизм ... |
| 11.10.2005, 17:52 |
Нашел еще один интересный документ "The onstat Quick Reference Guide", довольно объемный (на 142 стр. в формате Ворд, 680К) от 1999 года, в котором таки очень подробно изложено флаги, опции, и пр. Например, по спрашиваемой опции там следующая информация: onstat -g con Conditions with Waiters SYNOPSIS The onstat -g con command displays all threads currently waiting on a condition. The output is sorted by condition ID. Conditions with waiters: Код: plaintext 1. 2. 3. Column Heading Column Description Format See Also cid Condition identifier. Dec addr In-memory address of the condition control block. Hex name The name of the condition upon which this thread is waiting. Str waiter The thread ID of the thread waiting on the condition. Dec onstat -g ath waittime The amount of wait time the thread has waited on this condition in seconds. Dec NOTES • Names for conditions are assigned individually when the condition is set. TUNING & MONITORING The following table lists the values that can appear in the condition name field and a short description of their meaning. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. SELECT sid FROM rstcb WHERE tid = ? This will return the session ID for the thread waiting on the condition. It is now possible to analyze the thread at the process level by using the process ID (pid) for the session. ============== Может куда то загрузить все, что у меня есть по onstat ? ... |
| 11.10.2005, 18:13 |
2 vasilis а можно на мыло выслать? если не трудно ... |
| 11.10.2005, 20:20 |
"The onstat Quick Reference Guide" который в формате Word и у меня есть, вот мне интересно нет ли обновленной версии этого документа ? ... |
| 12.10.2005, 08:47 |
cpr2 vasilis а можно на мыло выслать? если не трудно Можно, не трудно пару раз :) Уже высылаю. Все в сумме 1,5М. Но если будет больше желающих, то лучше куда то выложить... ... |
| 12.10.2005, 13:32 |
Кстати, на слово onstat поисковик IBM дает довольно много (194 статьи) интересной информации. Рекомендую ознакомиться Informix Dynamic Server (IDS) ... |
| 12.10.2005, 13:57 |
Не все конечно есть, но более полного описания я вроде бы не видел. http://www.oninit.com/database/index.html ... |
| 14.10.2005, 15:12 |
vasilisМожно, не трудно пару раз :) Уже высылаю. Все в сумме 1,5М. Но если будет больше желающих, то лучше куда то выложить... Так а http://informix.com.ua для чего?! Кстати, гугль по заголовку тоже ссылки даёт, и не одну. Вот нашелся, в частности, такой onstat_ref.pdf - в свойствах стоит "Created: 10.09.2002". ... |
| 20.10.2005, 11:40 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608864]: |
56ms |
50ms |
| others: | 205ms |
| total: | 359ms |
