178: ISAM error: Database is locked; pending change to logging mode.
Это потому что некий умник решил выключить логгинг. Этот умник однако не сообразил что это сервер в котором нету драйва для ленты. Ситуация - бэкапные девайсы в онконфиге прописаны как dev/null. Драйвов для ленты - нету и не будет. Информикс 7.31 на солярке. Надо либо привести базу в рабочий вид либо удалить ее нафиг. Все одно там ничего ценного нету. ontape, onarchive - не работает. Что делать? ... |
| 09.11.2005, 22:05 |
паникерЭто потому что некий умник решил выключить логгинг. Этот умник однако не сообразил что это сервер в котором нету драйва для ленты. Ситуация - бэкапные девайсы в онконфиге прописаны как dev/null. Драйвов для ленты - нету и не будет. Информикс 7.31 на солярке. Надо либо привести базу в рабочий вид либо удалить ее нафиг. Все одно там ничего ценного нету. ontape, onarchive - не работает. Что делать? Приписать черточку перед dev. Сделать /dev/null . И ontape заработает. ... |
| 09.11.2005, 22:10 |
Выбегалло паникерЭто потому что некий умник решил выключить логгинг. Этот умник однако не сообразил что это сервер в котором нету драйва для ленты. Ситуация - бэкапные девайсы в онконфиге прописаны как dev/null. Драйвов для ленты - нету и не будет. Информикс 7.31 на солярке. Надо либо привести базу в рабочий вид либо удалить ее нафиг. Все одно там ничего ценного нету. ontape, onarchive - не работает. Что делать? Приписать черточку перед dev. Сделать /dev/null . И ontape заработает. Поправочка. В оригинальном посте- очепятка. Там таки /dev/null. Скажем ежели создать базу изначально без логинга а потом ему сделать логгинг: ontape -s -L 0 -U dbname то все работает. А вот попытка сделать 0 level archive as per Informix doc: $ ontape -s -L 0 access sysdbspaces (SQL:-229 ISAM:-131) ... |
| 09.11.2005, 22:33 |
bash-2.03$ finderr -131 -131 ISAM error: no free disk space. Not enough contiguous free disk space is available to complete the current operation. For C-ISAM programs, if transaction logging is in use, roll back the current transaction. Make some disk space available, and run the program again. For SQL products, roll back the current transaction, if possible. Contact the system administrator about acquiring more disk space for databases. bash-2.03$ finderr -229 -229 Could not open or create a temporary file. The database server cannot create a temporary disk file. The file should be created in the directory that the DBTEMP environment variable specifies (or /tmp by default on UNIX systems). Check the accompanying ISAM error code and look for operating-system error messages that might give more information. Possibly your account does not have write permission in that directory, or the disk is full. Since Version 5.01, the IBM Informix SE database server uses the DBTEMP environment variable, but IBM Informix Dynamic Server and IBM Informix OnLine Dynamic Server do not. On a UNIX system, try increasing the maximum number of open files (NFILES parameter on some systems) to approximately 400. дык протереть стекла, место почистить и все поедет :-) ... |
| 09.11.2005, 23:15 |
cprbash-2.03$ finderr -131 -131 ISAM error: no free disk space. Not enough contiguous free disk space is available to complete the current operation. For C-ISAM programs, if transaction logging is in use, roll back the current transaction. Make some disk space available, and run the program again. For SQL products, roll back the current transaction, if possible. Contact the system administrator about acquiring more disk space for databases. bash-2.03$ finderr -229 -229 Could not open or create a temporary file. The database server cannot create a temporary disk file. The file should be created in the directory that the DBTEMP environment variable specifies (or /tmp by default on UNIX systems). Check the accompanying ISAM error code and look for operating-system error messages that might give more information. Possibly your account does not have write permission in that directory, or the disk is full. Since Version 5.01, the IBM Informix SE database server uses the DBTEMP environment variable, but IBM Informix Dynamic Server and IBM Informix OnLine Dynamic Server do not. On a UNIX system, try increasing the maximum number of open files (NFILES parameter on some systems) to approximately 400. дык протереть стекла, место почистить и все поедет :-) Поставлю воопрос ребром: какие клавиши жать чтоб пофиксить. Informix Dynamic Server 7.31.UC4 on Sun OS 5.7 ... |
| 09.11.2005, 23:45 |
Специально для вас, паникер : http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=229806 2. Помните, что это форум информиксоидов, а не телепатов, поэтому предоставьте максимально точную и полную информацию об ошибке и вашей среде. Пункт 2.а : это форум информиксоидов, а не волшебников. Чтобы починить информикс, надо нажимать клавиши "Т", "Р", "Е", "Б","У","Е","Т", "С", "Я", " ", "Д", "Б", "А". В разделе "Работа". 4. Подробно опишите ситуацию, при которой происходит ошибка. ОБЯЗАТЕЛЬНО скопируйте сообщение об ошибке, а не пересказывайте его своими словами Теперь немножко магии-шмагии. раз у вас не хватает места, то скорее всего TAPEDEV параметр в config файле не установлен в /dev/null. Покажите нам ваш конфиг файл. ... |
| 10.11.2005, 07:52 |
отставить. похоже, вам не хватает места внести запись в sysdbspaces. Это можно попытаться пофиксить, добавив чанк к rootdbs. ... |
| 10.11.2005, 07:57 |
Когдато я встречался с такой ошибкой на солярке. Какой версии был informix, я уже не помню. Утилита ondblog решила проблему ondblog usage ============= ondblog <new mode> [-f <filename>] [<database list>] new mode: buf - Change database to buffered mode. unbuf - Change database to unbuffered mode. nolog - Change database to no logging. (not in EDS) ansi - Change database to be ANSI-compliant cancel - Cancel logging request. -f <filename> File containing list of databases for logging change. <database list> List of databases for logging change. p.s. если не поможет давайте сюда onconfig, onstat -d ... |
| 10.11.2005, 10:23 |
onstat-Когдато я встречался с такой ошибкой на солярке. Какой версии был informix, я уже не помню. Утилита ondblog решила проблему ondblog usage ============= ondblog <new mode> [-f <filename>] [<database list>] new mode: buf - Change database to buffered mode. unbuf - Change database to unbuffered mode. nolog - Change database to no logging. (not in EDS) ansi - Change database to be ANSI-compliant cancel - Cancel logging request. -f <filename> File containing list of databases for logging change. <database list> List of databases for logging change. p.s. если не поможет давайте сюда onconfig, onstat -d Ура, заработало!!! ondblog cancel dbname - не работало? Вываливало синтакс - как в вашем посте. Тогда я сделал ondblog nolog dbname - и оно все пофиксило. Переключил базу в нелоггинг. Всем большое спасибо. ... |
| 10.11.2005, 20:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608844]: |
33ms |
| others: | 186ms |
| total: | 277ms |
