EXTSHMADD - что за фича ?
Вот нашел в ids_adref_docnotes_9.40.txt IDS 9.40.UC7 (и TC7) : 1.4.1.17 EXTSHMADD Configuration Parameter EXTSHMADD controls the size of the extension virtual segment that is added. All other virtual segment additions are based on the size specified in the SHMADD configuration parameter. onconfig.std value 8192 range of values 1024 through 524,288 units Kilobytes takes effect When the database server is shut down and restarted utilities onstat -g seg И для каких целей нужен этот параметр если есть SHMADD ? Если речь идет о том что сегмент таких размеров может быть добавлен вручную, так размер можно задать в команде onmode -a <kbytes>. Что это за "extension virtual segment" ? Поиск параметра в Admin Guide и Performance ничего не дал. В конференциях тоже не нашел его. К слову в 10 версии такого параметра уже нету, как нет его и в 9.40.UC6 ! ... |
| 23.11.2005, 09:39 |
Rajib Sarkar May 6 2003, 4:40 pm show options Newsgroups: comp.databases.informix From: Rajib Sarkar <rsar...@us.ibm.com> - Find messages by this author Date: Tue, 6 May 2003 16:29:43 -0700 Local: Tues, May 6 2003 4:29 pm Subject: Re: Dynamically allocated new extension shared memory Reply to Author | Forward | Print | Individual Message | Show original | Report Abuse If you are using datablades you will "EXTENSION" memory segments ... "EXTENSION" is memory segment class used within the source. Other classes are RESIDENT, MESSAGE and VIRTUAL. I believe you will see a VX when you do a onstat -g seg in your instance. HTH Thanx much, Rajib Sarkar Advisory Support Engineer IBM Data Management Solutions Я думаю, это размер сегмента, используемого datablades внутри серверного адресного пространства. ... |
| 24.11.2005, 00:08 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608830]: |
34ms |
46ms |
| others: | 230ms |
| total: | 357ms |
