Настройка ServerStudio JE 5.0
Приветствую всех! Есть проблема с настройкой коннекта к Infromix из ServerStudio JE 5.0 Сервер: IDS 9.4 на SunSolaris Клиент: ServerStudio JE 5.0 под WinXP, Infromix Client SDK 2.7 Коннект из ServerStudio 3.5.16 проходит без проблем. Из ServerStudio JE 5.0 тоже, до тех пор пока не выставляю DB_LOCALE=ru_ru.866 (такова у нас локаль в базе) в параметрах коннекта. После этого SS JE начинает ругаться: -------------- Error -908: Attempt to connect to database server failed. Please verify that the server is up and running and the host and port number are correct. -------------- DB_LOCALE убираю - коннектится нормально... Чудеса... :( Может, кто подскажет, где копать? ... |
| 29.11.2005, 11:43 |
У меня на IDS 7.31 + SS 5.1 ничего подобного не наблюдается. Специально проверил, прописал DB_LOCALE. Попробуйте приконнектиться через JDBC помимо ServerStudio - можно прямо через поставляемый с SS JDBC driver lib\ifxjdbc.jar . IMHO, получите более осмысленную диагностику - подозреваю, что что-нибудь вроде "unable to load locale categories". ... |
| 29.11.2005, 12:40 |
Возможно ему надо точно DB_LOCALE=RU_ru.CP866 В jarах поиском поищи. ... |
| 29.11.2005, 13:50 |
Спасибо всем откликнувшимся... Только писать я пробовал по всякому и ru_ru.866 и ru_ru.cp866 и как только не пробовал, не помогает. Поиск в jaraх ничего не дает. :( Как приконнектиться к Infromix через JDBC минуя SS, к сожалению, не представляю... :( Попробовал скачать и установить SS 5.1 - та же фигня... :( ... |
| 29.11.2005, 16:06 |
Alviko... Поиск в jaraх ничего не дает. :( ... жар он пожат, ищи чем-нибудь разумным, умеющим заходить в архивы. ... |
| 29.11.2005, 16:56 |
Ага.. нашел. В Jar написано CP866 и Cp866. При попытке указать DB_LOCALE=CP866 сообщение не лучше: ---------------- Error -79784: Locale not supported ---------------- Похоже, что как раз такое написание он не понимает, а в первом случае ошибка в чем-то другом... :( На самом деле, если я пишу DB_LOCALE=ru_ru.1251 коннект проходит нормально, если оставляю пустым, тоже все ОК. Проблема возникает, если я пытаюсь указать 866 страницу в любом написании... :( P.S. А "улучшалкой" для SS 5.1 никто не поделится? А то уж очень неудобно... поставил, а юзать толком нельзя... :( ... |
| 29.11.2005, 17:41 |
Alviko... При попытке указать DB_LOCALE=CP866 сообщение не лучше: ru_ru надо всегда. Т.е. DB_LOCALE=ru_ru.CP866 Пиши им в саппорт. Что они уроды и не поддерживают 866. А какая проблема если вообще не указывать DB_LOCALE, а указать только CLIENT_LOCALE? ... |
| 29.11.2005, 17:54 |
ВСЕ... нашел... оказывается еще обязательно нужно DBDATE заполнять, если локаль 866.... Cтранно... ?!?!?!?!? Итого параметры коннекта: DB_LOCALE=ru_ru.866 DBDATE=DMY4/ Заработало. Остался вопрос с "улучшалкой". :) ... |
| 29.11.2005, 17:54 |
AlvikoОстался вопрос с "улучшалкой". :) Я скачал 5.1 версию по NetUpdate (menu://Help/NetUpdate). Не знаю, сработает ли это с изначально улучшенной версией. ... |
| 29.11.2005, 20:59 |
Enlighten me Я скачал 5.1 версию по NetUpdate (menu://Help/NetUpdate). Не знаю, сработает ли это с изначально улучшенной версией. Сам SS работает, но не работают все дополнительные вкусности: расширенный редактор, SPL debugger, DB Schema Manager и т.п. :( ... |
| 30.11.2005, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608826]: |
61ms |
64ms |
| others: | 228ms |
| total: | 416ms |
