Аналог Top 1 есть?
Уважаемые. Есть ли в Informix аналог Select Top 1 ... Order By ...? Возможные ответы :-) Да/Нет/Незнаю (Короче Group By не предлагать) ... |
| 06.12.2005, 12:34 |
Аналог Top 1 есть?
Спасибо... Top=First :-) ... |
| 06.12.2005, 14:08 |
Аналог Top 1 есть?
В продолжение разговора... Имеем запрос. Select First 1 a, b Into a, b From t Where id = fid and Date <= fEndPeriod Order by Date Desc И соответственно он не компиляется. Говорит не может быть First 1 в таком положении :-) Уже заменил на foreach может чего то не понял? ... |
| 15.12.2005, 11:40 |
Аналог Top 1 есть?
Петров Андрей И соответственно он не компиляется. Говорит не может быть First 1 в таком положении :-) Это именно так. Петров АндрейУже заменил на foreach может чего то не понял?Так и надо. Все правильно сделал ((С) не мой). ... |
| 15.12.2005, 17:22 |
Аналог Top 1 есть?
First можно применять далеко не во всех применениях Select-a. Чтобы таких мелких вопросов возникало меньше, лучше сначала обращаться к документации, например "Руководство по синтаксису языка SQL" или "IBM Informix Guide to SQL: Syntax, Version 9.4". Где их взять ? Прочитать здесь все доступные источники и выбрать подходящий http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=526 ... |
| 15.12.2005, 21:34 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608814]: |
31ms |
26ms |
| others: | 242ms |
| total: | 337ms |
