Странный крах сервера...Отчего бы ?
На одном из клиентских серверов случился такой казус - после НОРМАЛЬНОЙ остановки сервера и последующего запуска на стадии fastrecovery почему то появилось восстановление страниц физжурнала и неудачный откат транзакций из логического журнала (см. ниже лог). Никогда такого не видел... Может кто сталкивался или попробует объяснить - в чем причина ? Принимаются любые идеи. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 20.12.2005, 19:23 |
А запись о нормальной остановке увидеть можно ? В таком вот аксепте ... |
| 20.12.2005, 19:48 |
Дык, в протоколе присутствует Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 20.12.2005, 20:22 |
Вот это: 16:15:29 Rollforward of log record failed. iserrno = 135 Говорит о том что: -135 ISAM error: tblspace does not exist. This error might indicate corruption of control information in the root dbspace, a serious problem that might require restoring the system from archive. In the short term, roll back the current transaction, and terminate the application. Then the database server administrator should run the tbcheck, oncheck, or onutil utility. Или по русски возможно повреждение информации в root dbspace А также: -101 ISAM error: file is not open. The program attempted to use an unopened file, table, partition, tablespace, or other storage object, or one of these whose access mode did not support the requested operation (for example, an attempt to write to a file that was opened in read-only mode). If the error recurs, refer to the information on trapping errors in your Administrator's Guide or Reference for additional diagnostics. Contact Technical Support at tsmail@us.ibm.com with the diagnostic information. Т.е. возможно разрешение на часть чанков неправильные (например кто-то установил только чтение) ... |
| 21.12.2005, 10:06 |
А кстати это была остановка сервиса при перезагрузке/выключении винды? ... |
| 21.12.2005, 10:20 |
Журавлев ДенисА кстати это была остановка сервиса при перезагрузке/выключении винды? Не знаю и мне трудно на это ответить... Районный центр, никакой админ, логи получены через третьи руки, ни дать указания напрямую ни прямого доступа нет... ... |
| 21.12.2005, 17:42 |
AndronВот это: 16:15:29 Rollforward of log record failed. iserrno = 135 -135 ISAM error: tblspace does not exist. ... Или по русски возможно повреждение информации в root dbspace -101 ISAM error: file is not open. ... Т.е. возможно разрешение на часть чанков неправильные (например кто-то установил только чтение) Спасибо, прочитать текст ошибок и даже на английском не проблема :) Идеи интересные, хотя очень маловероятные. С чего бы это корневому спейсу вдруг испортиться, если даже внезапного отключения питания не было (бич провинциальных систем). Да и с правами вряд ли кто то игрался - не та квалификация :) А вот случайно удалить чанк или попытаться восстановить ontape-ом могли попробовать (были предпосылки вернуть взад некоторую работу). Но, как мне кажется, в таком случае была бы другая реакция сервера ? При отсутствии чанка сервер бы прямо заявил об этом, а при неудачной попытке восстановления тоже картинка должна была быть другой, да и записи в логах появились бы... ... |
| 21.12.2005, 17:50 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608811]: |
42ms |
32ms |
| others: | 244ms |
| total: | 358ms |
