Проблема с запросом
след. скрипт писался под mssql UPDATE T1 SET T1.C1 = 1 where T1.C2 in ( select TT1.C2 from T1 TT1,T1 TT2 where TT2.C3 like '%'+TT1.C2+'%' and TT2.C1 = 0 ) cам с informix не сталкивался, поэтому необходимо знать будет ли рабоать этот скрипт на informix. Если нет, то как его можно модифицировать ... |
| 03.01.2006, 20:58 |
Проблема с запросом
Для этого нам надо бы знать, что обозначает плюсик (+) ? Конкатенацию ? Тогда можно заменить на || А проверить можно только в работе... Вроде никаких других особенностей не наблюдается. ... |
| 05.01.2006, 17:16 |
Проблема с запросом
kostak77необходимо знать будет ли рабоать этот скрипт на informix. Если нет, то как его можно модифицировать Будет ошибка из-за попытки использования изменяемой таблицы в подзапросе апдейта (таблица T1). ... |
| 06.01.2006, 13:07 |
Проблема с запросом
Valentyn Pidburtnyi kostak77необходимо знать будет ли рабоать этот скрипт на informix. Если нет, то как его можно модифицировать Будет ошибка из-за попытки использования изменяемой таблицы в подзапросе апдейта (таблица T1). Если результат подзапроса складывать к примеру во временную таблицу (если таковая присутствует в Informix) и производить update, то я так понимаю никаких других проблем с описанным запросом произойти не должно? ... |
| 06.01.2006, 15:38 |
Проблема с запросом
kostakЕсли результат подзапроса складывать к примеру во временную таблицу (если таковая присутствует в Informix) и производить update, то я так понимаю никаких других проблем с описанным запросом произойти не должно? Именно так и делаем-с. ... |
| 06.01.2006, 16:28 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608791]: |
55ms |
66ms |
| others: | 219ms |
| total: | 399ms |
