При выборке из таблицы, поля типа Money "теряют" точку
Здравствуйте, подскажите плиз в чём трабл... Допустим есть простенькая табличка, в табличке есть поле типа Money. Теперь, простой выборкой пытаемся получить значение этого поля, и в результате, "дробная" часть - после точки, сливается с "целой" частью Использую C# .NET Framework 2.0x ODBC .NET Provider Драва из 2.90 СДК Спасибо. ... |
| 28.02.2006, 18:35 |
Возможно особенности 2.9, но рекомендую проверить впервую очередь установку DBMONEY на клиенте. ... |
| 28.02.2006, 19:25 |
можно выбирать не в чистую поле а round(поле,2) было замечено, что драйвер периодически(редко правда, но метко) падает при чтении полей типа money поэтому мы всегда делаем так ... |
| 28.02.2006, 22:32 |
Всем большое спасибо! Интересно заметить, что проблема всё-таки была в драйверах... Родной из СДК заменил на Intersolv'овский (v 3.10) и "странность" исчезла... ... |
| 01.03.2006, 10:15 |
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=68715 ----------------------------------------------------------- Решительный шаг вперед -- результат хорошего пинка сзади ... |
| 02.03.2006, 14:41 |
Да. спасибо, уже разобрался... проблема не в дровах. а в их дефолтовых локалях разных дров ... впринципе, Интерсолвовский драйвер меня полностью удовлетворяет... ... |
| 03.03.2006, 19:44 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608734]: |
32ms |
42ms |
| others: | 237ms |
| total: | 352ms |
