Как правильно очистить/удалить dbspaces?
Здравствуйте! Есть такой вопрос... Как гарантированно удалить dbspaces IDS 7.31, чтобы потом на этом же месте можно было разместить dbspaces версии 9.40, устанавливаемой с нуля (НЕ восстановлением с архива 0-го уровня)? Т.е. достаточно ли ТОЛЬКО затереть LVM-том, в котором сейчас находится root_dbs командой dd if=/dev/zero of=/dev/informix00/ifx00 ? Или нужно еще затирать остальные тома с dbspaces, где хранились логи транзакций, собственно данные и т.д. (чтобы "мусор" точно не помешал данным нового экземпляра IDS)? ЗЫ. вгрузка баз в чистую 9.40 будет производиться с помощью dbimport. ТТХ: OS: Debian Linux (Woody), kernel 2.4.31 текущая IDS: 7.31 UC8 планируемая IDS: 9.40 UC7 Dbspaces находятся на RAW-разделе(RAID), обслуживаемом LVM_10. ... |
| 14.03.2006, 12:51 |
Чистить руками ничего не надо. oninit -i Выполнит сам все операции. Равно как и последующие onspaces. ... |
| 14.03.2006, 19:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608724]: |
33ms |
26ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 353ms |
