ODBC из под Linux к INFORMIX 7.3 на Solaris ???
Не получается сконнектиться через ODBC из под Red Hat. Вводные: Red Hat Linux Enterprise 4 как клиент. Стоит INFORMIX CSDK 2.81. База Informix 7.3 на Solaris 2.8. Настрйки клиента такие: INFORMIXDIR=/ibm_informix INFORMIXSERVER=sunacd0@tli_acd в /etc/services присутствует строка Код: plaintext 1. в /ibm_informix/etc/sqlhosts присутствует строка Код: plaintext 1. /etc/odbcinst.ini выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. /etc/odbc.ini выглядит так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И вот какой печальный результат все это дает Код: plaintext 1. 2. Буду премного благодарен, если подскажете, где я свалял дурака и как все-таки соединиться с Informix через ODBC. Возможно, я не сообщил каких-то нужных деталий, не обессудьте и пожалуйста спросите. Это не по лени, а по незнанию. Спасибо. ... |
| 20.04.2006, 01:17 |
В логе что-то есть ? Из-под виндов получается законнектиться ? ... |
| 20.04.2006, 02:41 |
FatCatНе получается сконнектиться через ODBC из под Red Hat. Вводные: Red Hat Linux Enterprise 4 как клиент. Стоит INFORMIX CSDK 2.81. База Informix 7.3 на Solaris 2.8. Настрйки клиента такие: INFORMIXDIR=/ibm_informix INFORMIXSERVER=sunacd0@tli_acd в /etc/services присутствует строка Код: plaintext в /ibm_informix/etc/sqlhosts присутствует строка Код: plaintext Долгие мучения , вынуждают спросить что говорит "ping sundev0", на самом солярном сервере? А "telnet sundev0 1536", с Red Hat? ... |
| 20.04.2006, 08:40 |
Пакет unixODBC установлен? Недавно я настраивал коннект через odbc из RedHat, занятие не тривиальное когда делаешь первый раз, но коннект заработал. ... |
| 20.04.2006, 08:48 |
FatCatВводные: Red Hat Linux Enterprise 4 как клиент. Стоит INFORMIX CSDK 2.81. База Informix 7.3 на Solaris 2.8. Настрйки клиента такие: INFORMIXSERVER=sunacd0@tli_acd в /etc/services присутствует строка Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. Смущают два момента: - на Solaris всетаки TLI или Soc ? (я просто с ним не работаю). А то смущает как то имя сервиса on_tli_acd - кто же не зря включил TLI в имя ? Этот момент можно посмотреть в Release Notes на конкретную платформу. Если я прав, то нужно указывать Код: plaintext Почему такое странное имя сервера на клиенте, а не INFORMIXSERVER=ACDTEST или INFORMIXSERVER=sunacd0@ACDTEST (если sunacd0 имя БД на сервере ACDTEST) ? ... |
| 20.04.2006, 13:08 |
У меня на Соляре стоит ontlitcp. Ну и в release notes об этом написано: 2. The following protocol(s)/interface(s) are supported for this platform: TLI using TCP/IP TLI using IPX/SPX IPC using stream pipe IPC using shared memory TLI using MaxConnect ... |
| 20.04.2006, 14:05 |
Спсибо за ответы. Заработало с имеющимися настройками, с той лишь разницей, что Informix ODBC использует odbcinst.ini и odbc.ini из $INFORMIXDIR/etc , а не из /etc onsoctcp на Linux'е правильно, он сокеты использует. На Соляре конечно ontlitcp ... |
| 20.04.2006, 18:34 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608693]: |
39ms |
52ms |
| others: | 213ms |
| total: | 344ms |
