Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Вопрос Informix-оидам
    #33683151
Sergey 12345
Уважаемые Informix-оиды.
Есть пара вопросов. Помогите плз. разобраться.
1. Есть программа под Windows и у меня очень большое подозрение, что она использует в качастве СУБД Informix. Как я могу убедиться, что используется дейтвительнро Informix?
2. Подскажите плз. есть ли инструменты, позволяющие работать с Informix на SQL? Где этот инструмент можно достать бесплатно?
С уважением,
Сергей
    #33683351
АнатоЛой
1. ??? "Программа должна работать, но не работает?"
или "Программа работает - с Informix'ом ли?"
Если работает - на рабочей станции, как минимум, должен стоять informix-client. Используется ли он? Посмотри FAR'ом в списке процессов информацию о своей запущенной программе - в перечне загруженных библиотек должны быть библиотеки из каталога вышеупомянутого клиента Informix
2. Ответ на второй вопрос есть здесь
    #33683520
Sergey 12345
Спасибо за ответ!
Я продолжу со своими вопросами....
1. Программа РАБОТАЕТ корректно. Вопрос в том какую СУБД она при этом использует. Есть большое желание поработать с этой СУБД посредством SQL, а не через саму программу. Посмотрел по файлам, процессам, сервисам и нигде не нашел упоминания об Информиксе. Сама база хранится в основном в виде набора файлов *.dtc, *.dtb, *.ixc, *.ixb в некоей структуре каталогов.
2. Запустил поиск по форуму "sql client", но что-то ничего не смог найти, что было бы мне полезно. Нашлись одни референсы по использованию sql, а не по программам-клиентам.
Вот так....
    #33683653
АнатоЛой
Sergey 12345Сама база хранится в основном в виде набора файлов *.dtc, *.dtb, *.ixc, *.ixb в некоей структуре каталогов.
Это не ИНФОРМИКС...
Sergey 123452. Запустил поиск по форуму "sql client", но что-то ничего не смог найти, что было бы мне полезно. Нашлись одни референсы по использованию sql, а не по программам-клиентам.
Вот так....
Если после константации ВСЁ ещё интересно - стоит почитать FAQ...
    #33683715
Paul Tatarenko
Я бы поискал в Гугле по этим расширениям. Или хотя бы по этому сайту.
