Максимальная скорость резервного копирования
Есть ленточные библиотеки, с кучей ленточек, с несколькими драйвами, со сканерами штрих-кодов (отличать ленточки), с буфером в виде винчестера и озу. Если небольшой на 20 лент да по 100гиг каждая = 2терабайта, не меняя лент. ... |
| 13.04.2006, 10:03 |
Выбегалло vasilisА я правильно помню, что параллельность будет только при архивировании списка пространств т.н. Storage-Space Backup (onbar -b -L), а при стандартном Whole-System Backup (onbar -b -w) будет последовательное архивирование ? К тому же, нужно помнить, что параллельность хороша при чтении самих dbspaces с разных дисков, а если они все лежат на одном рейде, то ...может параллельность быть и фиктивной (хотя, исходя из того, что диски быстрее лент, польза все равно небольшая будет). Помнишь правильно. Но никто же не заставляет выполнять "стандартный" бэкап, верно? А размер пользы зависит от того, насколько диски быстрее лент. Дибиспейсов там уже пара десятков и каждый квартал добавляется новый - имеем некоторые неудобства :). Но вот скорость точно будет плавать - JBOD с дисками по 73 и по 147 Гиг, на одном диске по несколько дибиспейсов, один дибиспейс может быть на двух дисках. ... |
| 13.04.2006, 11:23 |
Журавлев ДенисЕсть ленточные библиотеки, с кучей ленточек, с несколькими драйвами, со сканерами штрих-кодов (отличать ленточки), с буфером в виде винчестера и озу. Если небольшой на 20 лент да по 100гиг каждая = 2терабайта, не меняя лент. Да вот что-то такое, вероятно, и придётся брать. Но вопрос о его скорости остаётся. ... |
| 13.04.2006, 11:28 |
Добавлю и свое мнение. Вот параметры, которые ограничивают скорость бэкапа: - активность пользователей на сервере чем меньше народа работает во время бэкапа тем лучше - физическая схема размещения пространств если много дисков на которых расположены пространства, то имеется возможность делать параллельный бэкап (onbar) - наличие конкурирующих приложений тут все понятно - размещение архивного носителя и его тип диски быстрее, но не всегда (если используется дисковый пул перед запистью на ленту). С другой стороны некоторые протоколы (lanfree) позволяют писать на ленту очень быстро, в разы быстрее чем через сеть tcp. - способ доставки данных на архивный носитель через сетку или напрямую (быстрее, см. пред. пункт) - параметры софта который производит бэкап как настроим так и поедет. Например onbar позволяет поиграться с размером буфера, числом одновременных процессов. - требования бизнеса к скорости восстановления делаем level-0 или еще инкрементальные после него? Инкрементальные будут идти очень быстро, но время восстановления увеличится. - солнечная активность пришедший с утра админ решит что бэкап должен идти медленно но надежно ... |
| 21.04.2006, 09:57 |
AndronДобавлю и свое мнение. Вот параметры, которые ограничивают скорость бэкапа: - активность пользователей на сервере чем меньше народа работает во время бэкапа тем лучше Практически один. И тот подключается только иногда для выполнения нескольких запросов. Andron- параметры софта который производит бэкап как настроим так и поедет. Например onbar позволяет поиграться с размером буфера, числом одновременных процессов. А у ontape есть параметры, которыми можно играться? Andron- солнечная активность Зашкаливает. ;) ... |
| 21.04.2006, 10:24 |
Paul TatarenkoА у ontape есть параметры, которыми можно играться? Конечно. Загляни в onconfig и все их увидишь :) ... |
| 21.04.2006, 20:34 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608690]: |
45ms |
41ms |
| others: | 190ms |
| total: | 310ms |
