Ошибка 27001 и др.
Народ! Подскажите, куда копать?! Есть: SunOS 5.10 Generic sun4u sparc SUNW,Sun-Fire-V890, 12 процов по 1500 МГц. Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.FC4. Иногда, с неопределённой периодичностью впадает в состояние, когда существующие сессии нормально работают, а новые подключиться не могут. Также любые попытки выполнить команды типа "onmode -ky", "onstat -z" (т.е. что-либо изменяющие - "onstat -u" прекрасно отрабатывает) также ничем не завершаются. Приходится срубать по Ctrl-C. При этом в логе отмечается наличие сообщений "listener-thread: err = -27001: oserr = 0: errstr = : Read error occurred during connection attempt." На перегрузку сервера не похоже, так как наблюдается не только при нескольких сотнях подключений, но и при нескольких (до 10) всего. Пользователей бывает до тысячи. Код: plaintext 1. -- Legions of Informix forever! ... |
| 28.04.2006, 20:42 |
Ошибка 27001 и др.
1. попробовать добавить число коннектов в ipcshm 2. перенести ipcshm с CPU на NET 3. позвонить в саппорт 4. проапгрейдиться до более свежей версии Informix и OS. В таком вот аксепте ... |
| 28.04.2006, 21:12 |
Ошибка 27001 и др.
Что-то похожее было у меня со SCO Open Server. Было ограничение количества подключений по протоколу TLI - 50. Изменяли параметры TLI в ядре. ... |
| 29.04.2006, 14:08 |
Ошибка 27001 и др.
На SCO-тине был похожий баг, лечился по-моему патчем скотского ядра. В некоторых случаях при неправильном вводе пароля юзером, новые юзверя не могли подключиться в течение двух часов. 1. Посмотри, что есть в логе до попадания в такое состояние. 2. Сервер сам без вмешательства из него не выбирается? ... |
| 03.05.2006, 10:29 |
Ошибка 27001 и др.
Выбегалло1. попробовать добавить число коннектов в ipcshm 2. перенести ipcshm с CPU на NET 3. позвонить в саппорт 4. проапгрейдиться до более свежей версии Informix и OS. 1. Можно будет попробовать. Хотя не понятно - сообщение имеется и при работе малого количества пользователей. 2. NETTYPE ipcshm,1,40,NET - я правильно понял? Ну, допустим, с большим числом коннектов... 3. Увы! Поезд ушел (срок истёк). 4. ОС и так достаточно свежая. А информикс денёг стОит... ВыбегаллоВ таком вот аксепте Это надо записать. ;) ... |
| 03.05.2006, 12:14 |
Ошибка 27001 и др.
atlasЧто-то похожее было у меня со SCO Open Server. Было ограничение количества подключений по протоколу TLI - 50. Изменяли параметры TLI в ядре. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Это при нормальной работе. Даже если что-то похожее здесь и есть, то числа другие. И это не объясняет возникновения сообщений при наличии всего 5-6 пользователей. ... |
| 03.05.2006, 12:53 |
Ошибка 27001 и др.
DaugavaВ некоторых случаях при неправильном вводе пароля юзером, новые юзверя не могли подключиться в течение двух часов. 1. Посмотри, что есть в логе до попадания в такое состояние. 2. Сервер сам без вмешательства из него не выбирается? 1. Да ничего особенного. А пароли юзеры постоянно путают/забывают. 2. Сам не выходит. Во всяком случае, два часа ждать здесь никто не будет. ... |
| 03.05.2006, 12:55 |
Ошибка 27001 и др.
Paul Tatarenko Выбегалло1. попробовать добавить число коннектов в ipcshm 2. перенести ipcshm с CPU на NET 3. позвонить в саппорт 4. проапгрейдиться до более свежей версии Informix и OS. 1. Можно будет попробовать. Хотя не понятно - сообщение имеется и при работе малого количества пользователей. 2. NETTYPE ipcshm,1,40,NET - я правильно понял? Ну, допустим, с большим числом коннектов... 3. Увы! Поезд ушел (срок истёк). 4. ОС и так достаточно свежая. А информикс денёг стОит... ВыбегаллоВ таком вот аксепте Это надо записать. ;) Ну, если у вас простои бизнес по карману не бьют - то можно и без саппорта жить... ... |
| 03.05.2006, 22:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=CTPECC&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
56ms |
59ms |
| others: | 1105ms |
| total: | 1309ms |
