Пользователи домена и IDS
Добрый день! Для того чтобы приконектиться к IDS пользователь должен входить в группу ix_users. Если юзер прописывается локально, то никаких проблем. А вот когда юзер является пользователем домена, а на серваке входит в локальную группу ix_users, то подключится к БД нельзя. Подскажите, пожалуйста, как правильгно организовать доступ к БД через домен. ... |
| 29.05.2006, 13:30 |
DBMaxДля того чтобы приконектиться к IDS пользователь должен входить в группу ix_users. Это только в том случае, если при установке сервера указали разделение ролей (Role separation), чего обычно никто не делает (зачем эти дополнительные заморочки с безопасностью и дополнительным администрированием). Без разделения ролей пользователь, подсоединяющийся к серверу Информикс, должен быть просто авторизован Windows (или локальным или контроллером домена). Можно вообще пропускать авторизацию, используя host.equiv, но это уже чревато... DBMaxЕсли юзер прописывается локально, то никаких проблем. А вот когда юзер является пользователем домена, а на серваке входит в локальную группу ix_users, то подключится к БД нельзя.. А я говорю можно :) И десятки компов именно так и работают - т.е. никто сотни юзеров, естественно, заводить локально на серваках не будет, все они берутся из домена (Active Directory). DBMaxПодскажите, пожалуйста, как правильгно организовать доступ к БД через домен. Если пользователь из домена и ваш комп с сервером Информикс входит в этот же домен (или имеет трастовые отношения), то проблем не должно быть - главное, чтобы он (пользователь) кем то авторизовался. Возможно, что при разделении ролей, что то изменяется - тогда RTFM ... |
| 29.05.2006, 20:05 |
Из своего пока небагатого опыта могу поделиться: сервак IDS 9.40 в домене, разделение ролей включено, после того, как дал им гранты на коннекты они прекрасно работают с базой, будучи включены в локальную (на сервере) группу ix_users. ... |
| 02.06.2006, 14:43 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608651]: |
39ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 333ms |
