Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Улучшение производительности
22 сообщений из 22, страница 1 из 1
    #33980687
Добрый день!
Есть SCO Openserver 5.0.6
IDS 7.31.UC5
2 процессора
2 гб памяти.
Время от времени начинаются тормоза...
На 100% заняты оба процессора. onstat -a в прицепе.
Кто что может посоветовать?
Заранее благодарен.
    #33980732
Alexander V. Svinolobov
Ничего не понимаю. Как файл прикрепить? В форме выбираю нужный файл, говорю "отослать", а он не появляется в сообщении :(
    #33980899
Фотография Журавлев Денис
Ничего не понимаю. Как файл прикрепить? В форме выбираю нужный файл, говорю "отослать", а он не появляется в сообщении :(ограничение по размеру есть -- 64 кб (вроде). Или режь или выложи куда-нибудь типа slil.ru
    #33980975
Журавлев Денисограничение по размеру есть -- 64 кб (вроде). Или режь или выложи куда-нибудь типа slil.ru
Нет, тестировал и 10 кб файле.. Та же песня.
http://up.spbland.ru/files/06091264/
    #33981239
Alexander V. SvinolobovНет, тестировал и 10 кб файле.. Та же песня.
Может ты предварительный просмотр давишь, а потом опубликовать?
    #33981258
тест из ff
    #33981302
onstat-
Alexander V. SvinolobovДобрый день!
IDS 7.31.UC5
2 процессора
2 гб памяти.
Заранее благодарен.
Я когда то проходил такое на этой ОС и версии informix,
При достаточно большом количестве фрагментов на таблицах(~30)
количестве пользователей около 50 и PDQPRIORITY > LOW.
Чем выше значение PDQPRIORITY тем пробелма возникала чаще.
Избавиться от проблемы удалось только поставив PDQPRIORITY LOW в onconfig.
с потерей производительности ~5-10%
    #33982804
cpr
cpr
а статистику собирать не пробовали?
Обычно помогает
    #33983225
cprа статистику собирать не пробовали?
Обычно помогает
Если под сбором статистики подразумевался update statistics, то данная процедура выполняется еженощно.
    #33983628
Фотография Andron
Рекомендую во время тормозов посмотреть есть ли активные ds запросы с помощью onstat -g mgm, и если такие есть, то пересмотреть значение MAX_PDQPRIORITY (сделать например MAX_PDQPRIORITY=50)
Сейчас исходя из вашего onconfiga (http://up.spbland.ru/files/06091264/) у вас такая конфигурация:
# Parallel Database Queries (pdq)
MAX_PDQPRIORITY 100 # Maximum allowed pdqpriority
DS_MAX_QUERIES 100 # Maximum number of decision support queries
DS_TOTAL_MEMORY 400000 # Decision support memory (Kbytes)
DS_MAX_SCANS 4096 # Maximum number of decision support scans
И я не очень понял зачем сделано DS_MAX_QUERIES 100 если NETTYPE сделан таким (получается для двух протоколов в сумме 80 сессий), хотя конечно NETTYPE вроде и не запрещает реальное число одновременных сессий
NETTYPE tlitcp,1,40,NET # Configure poll thread(s) for nettype
NETTYPE ipcshm,1,40,CPU # Configure poll thread(s) for nettype
    #33986731
cpr
cpr
Alexander V. Svinolobov cprа статистику собирать не пробовали?
Обычно помогает
а какой именно вариант для сбора статистики используется?
именно "update statistics" без указания объектов БД?
Если так, то вам может сильно полегчать после выполнения для каждой таблицы
"update statistics high for table tablename resolution 0.1"
    #33986741
Алексан
Здравствуйте, Александр!
Если оба процессора заняты на 100%, то, конечно же, будут тормоза. Вы грешите на informix?
В приведённой статистике ничего особо плохого не видно, хотя кое-что настроить можно.
Если Вы предоставите выходы sar -u, sar -d и onstat -m mgm, то, возможно, что-то прояснится.
С уважением,
Александр Спирин
    #33987499
cpr
Для сбора статистики уже давно используется dbupdates некоего Dave Snyder <dave@snide.com>;, найденный на iiug.org.
    #33987642
vasilis
2 процессора
2 гб памяти.
Для начала несколько вопросов.
1) "начинаются тормоза" только на какое то время? Какое? 5-10 сек или 10-20 минут ? или тормозит уже "до упора", пока сервер не перезагрузят ?
2) кто устанавливал конфигурационные параметры в onconfig ? Если вы сами, то готовы ли вы объяснить, зачем там стоят те или другие параметры ? Т.к. я вижу там много противоречий и даже ...почти ерунды
3) что из себя представляет прикладная система, какого типа (билинг, финансовое управление, документооборот, производственная ...), какие преимущественно запросы (OLTP, OLAP, DSS) ? Это собственная разработка или чужая купленная система ? Если последнее, то есть ли поддержка?
4) приведенный вывод onstat -a сделан на момент уже наступивших тормозов или просто так ? Подозреваю, что первое, т.к. штук 9 запросов уже стоит в очереди на выполнение, а VP CPU заняты...
После ответов на эти вопросы можно будет дать свои рекомендации по улучшению работы.
    #33987728
vasilis
AndronРекомендую во время тормозов посмотреть есть ли активные ds запросы с помощью onstat -g mgm, и если такие есть, то пересмотреть значение MAX_PDQPRIORITY (сделать например MAX_PDQPRIORITY=50)
Исходя из представленных данных (onstat -a) PDQ-запросов в системе нет.
Andron
И я не очень понял зачем сделано DS_MAX_QUERIES 100 если NETTYPE сделан таким (получается для двух протоколов в сумме 80 сессий), хотя конечно...
Похоже, что этот параметр выставлен при полном непонимании DSS-запросов вообще и данного параметра в частности (без обид :). Если бы они на самом деле были (DSS-запросы), то такое значение бы просто "положило" сервер.
    #33988478
vasilis
Тормозил как выяснилось при запуске боольшого отчета. Во все остальное время вроде бы не жаловался никто.
vasilis
Устанавливал сам.
vasilis
Система собственная. Биллинг. Запросы в основном OLTP.
vasilis
На момент "тормозов".
    #33988715
cpr
cpr
Alexander V. Svinolobov vasilis
vasilis
Устанавливал сам.
vasilis
vasilis
Если четко определен отчет, который кладет сервак, то советую не париться с настройками onconfig а анализировать планы запросов и оптимизировать отчет, эффект может быть на два порядка выше по сравнению с тюнингом сервера.
    #33988848
дейт
2 проца 2 гига, один запрос ставит всех торчком -- я бы начал с того что выкинул ско, и поставил линукс.
    #33989553
дейт2 проца 2 гига, один запрос ставит всех торчком -- я бы начал с того что выкинул ско, и поставил линукс.
Кардинальный подход.
Кстати, немного не в тему, но все же... Есть у кого-то удачный опыт установки 9-ки на ядрах 2.6?
    #33990908
vasilis
В данном случае все же два запроса.
Мне вот только непонятно, чем же СКО так провинился ? Можно подумать, что установка Линкса снимет напрочь проблемы дизайна базы и качества запросов...
Целиком присоединяюсь к предыдущему совету cpr о том, что "Если четко определен отчет, который кладет сервак, ...то анализировать планы запросов и оптимизировать отчет, эффект может быть на два порядка выше по сравнению с тюнингом сервера."
Кстати, там вполне могут быть еще проблемы блокировок.
    #33994498
cpr
cpr
vasilis дейт2 проца 2 гига, один запрос ставит всех торчком -- я бы начал с того что выкинул ско, и поставил линукс.
В случае блокировок как правило процессоры спят, а тут говорят, что оба на 100%
    #34000130
vasilis
cpr vasilis...Кстати, там вполне могут быть еще проблемы блокировок.
Я же не о конкретной ситуации. А исходил из того, что в приведенной статистике, если не ошибаюсь, за полтора часа работы уже было больше десятка lockwaits.
