Подключение к Sybase из Информикса
Кто-нибудь знает, как в Информиксе написать запрос, который использует таблицы из разных БД - Informix и Sybase? Например, что-то типа такого: select * from cp:countries c, maindb@SYBASE_DB:geographic g where c.country_id=g.code. Здесь cp:countries - таблица Информикса, а geographic - таблица из Sybase. Где надо прописывать параметры SYBASE_DB и т.п.? Спасибо! ... |
| 29.09.2006, 12:44 |
Есть в Informix такая штука - Virtual Table Interface, полагаю вам нужно посмотреть в ту сторону. Но интерфейс придется писать руками ... |
| 29.09.2006, 13:46 |
А кто будет преобразовывать типы данных, которые в разных СУБД могут быть реализованы по разному и т.д. Для совместной работы несовместимых СУБД существуют специализированные продукты. У Информикса это Informix GateWay. У Сайбейза, уверен, свои продукты есть. ... |
| 29.09.2006, 14:02 |
Informix GateWay как я представляю прикидывается Informix-овым сервером для других серверов Informix, а сам доступается к внешней БД по ODBC. То есть в Informix надо указывать полное имя таблицы. Но есть ли это чудо для SyBase неизвестно. ... |
| 29.09.2006, 19:46 |
cprInformix GateWay как я представляю прикидывается Informix-овым сервером для других серверов Informix,. Не понял, зачем прикидываться тем, чем ты есть на самом деле. Наверное, ты хотел сказать что то другое ? cpr а сам доступается к внешней БД по ODBC. То есть в Informix надо указывать полное имя таблицы. Но есть ли это чудо для SyBase неизвестно. Есть. Шлюз позволяет выполнять полноценные гетерогенные транзакции с участием нескольких разнородных серверов. Но он стоит денег... ... |
| 29.09.2006, 21:10 |
Недавно узнавал цену. Для оракла стоит 10 килобаксов. ... |
| 02.10.2006, 09:36 |
У соседей из комнаты напротив, Люда, есть замечательный продукт PowerBuilder. Oн лихо переливает данные из Informix в Sybase и обратно с помощью своего замечательного компонента Data Pipeline. Для задачи, которая следует из вашего селекта - data reconcilation - вам этого вполне достаточно. Если требуется что-то большее - тады ой. ... |
| 02.10.2006, 17:27 |
OldMateУ соседей из комнаты напротив, Люда, есть замечательный продукт PowerBuilder. Oн лихо переливает данные из Informix в Sybase и обратно с помощью своего замечательного компонента Data Pipeline. Для задачи, которая следует из вашего селекта - data reconcilation - вам этого вполне достаточно. Если требуется что-то большее - тады ой. Чуть не упал под стул :-) Это называется пушкой по комару вдарить !!! )))) ... |
| 02.10.2006, 17:52 |
лшкЧуть не упал под стул :-) Это называется пушкой по комару вдарить !!! ))))Поясни, уважаемый. А то как-то не получается разделить твоей радости. ... |
| 02.10.2006, 21:56 |
OldMate лшкЧуть не упал под стул :-) Это называется пушкой по комару вдарить !!! ))))Поясни, уважаемый. А то как-то не получается разделить твоей радости. Да я собственно и не стремился, чтоб кто-то разделил мою радость, просто улыбнуло:-))), но поясню: 1.Как вы правильно сказали - замечательный продукт PowerBuilder - это один из лучших RAD на рынке, но покупать его и использовать только компонент Data Pipeline - это нонсенс!. 2.Как вы правильно заметили - замечательный компонент Data Pipeline лихо переливает данные из Informix в Sybase и обратно -, но исходя из вопроса автора сабжа, совсем не следует, что именно это ему и нужно. 3.Соглашусь с vasilis, что в данной формулировке потребуется специализированный продукт Informix GateWay. ... |
| 03.10.2006, 10:53 |
2лшк Здравствуйте товарищи танкисты! В распоряжении уважаемой Furby уже есть PowerBuilder. И несколько мужчин в самом расцвете сил, которые охотно обучат её нехитрым навыкам обращения с пайплайном. 2All Сори за междусобойчик. Прекращаем. Автор уже всё, видать, уяснил. ... |
| 03.10.2006, 22:04 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608587]: |
53ms |
46ms |
| others: | 234ms |
| total: | 382ms |
