Раздуплите в коде плз
Доброго времени суток. Возникла проблема. Есть код процедуры create dba procedure sqlj.alter_java_path(varchar(255), lvarchar) external name 'informix.jvp.dbapplet.impl.JarHandler.alterJavaPath(java.lang.String, java.lang.String)' language java end procedure; Так как не я это писал и не шарю в информиксовском SQL(кстати, как он называется ;)), то пожалуйста раздуплите, что происходит при выполнении этой процедуры. Заранее спасибо ... |
| 09.10.2006, 17:35 |
Это внешняя функция. Судя по названию устанавливает путь к яве. ... |
| 09.10.2006, 23:39 |
pravednikТак как не я это писал и не шарю в информиксовском SQL(кстати, как он называется ;)) Так и называется - SQL :) Естественно, он содержит расширения от стандарта. А вот та его часть, которая используется в хранимых процедурах, называется SPL. ... |
| 10.10.2006, 13:54 |
Добавлю, что SPL это не только часть SQL но и еще процедурные операторы :) ... |
| 10.10.2006, 14:03 |
Александр ФедоренкоДобавлю, что SPL это не только часть SQL но и еще процедурные операторы :) Может я ошибаюсь, но в информиксе случайно E/SQL не используется(вроде так пишеться)? ... |
| 10.10.2006, 17:20 |
Александр ФедоренкоЭто внешняя функция. Судя по названию устанавливает путь к яве. Спасибо...тогда еще вопросец. В информиксе не устанавливается JVM вместе с базой. Я не шарю в информиксе. Мне нужно переписать хранимые процедуры Информикса под Оракл. Так как в Оракл ставится JVM вместе с базой, то нужна ли эта процедура вообще? заранее спасибо ... |
| 10.10.2006, 17:24 |
pravednik информиксе не устанавливается JVM вместе с базой. Я не шарю в информиксе. Переписать скорее всего нужно только эти: Код: plaintext 1. ... |
| 10.10.2006, 17:32 |
Журавлев Денис pravednik информиксе не устанавливается JVM вместе с базой. Я не шарю в информиксе. Переписать скорее всего нужно только эти: Код: plaintext 1. если бы это была моя работа, я б от туда ушел уже давно;) все на добровольных началах ... |
| 10.10.2006, 21:36 |
pravednik Александр ФедоренкоДобавлю, что SPL это не только часть SQL но и еще процедурные операторы :) Может я ошибаюсь, но в информиксе случайно E/SQL не используется(вроде так пишеться)? ESQL/C - возможности SQL, которые можно использовать в С. Очень гибкая и мощная возможность манипулирования данными Информикс. Читать здесь http://www-306.ibm.com/software/data/informix/pubs/library/esql_9.html ... |
| 11.10.2006, 14:24 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608585]: |
158ms |
31ms |
| others: | 197ms |
| total: | 421ms |
