Enterprise Replication - проблема
Enterprise Replication - "чайнику". Стояла задача настроить репликацию между двумя тестовыми серверами, на обоих Informix Dinamic Server 9.2 под Linux. Было сделано следующее: 1. Настройка хостов sqlhosts #************************************************************** demo_on onipcshm on_hostname on_servername #demo_se seipcpip se_hostname sqlexec phoenix_shm onipcshm phoenix onipshm #*************************** for replication ********************** ####phoenix_db onsoctcp phoenix sqlexec g_pho group - - i=1 phoenix_db onsoctcp phoenix sqlexec g=g_pho g_gag group - - i=8 gagarin_db onsoctcp gagarin sqlexec g=g_gag #************************************************************** 2. Выделен чанк на отдельном сыром устройстве под CDR_DATA_SBSPASE. 3. sys_cdr размещена в root dbspase. 4. Реплицируемые базы данных переведены в логируемый режим. 5. Ну и собственно запуск репликации с набором реплик из которых приведена одна: #************************************************************** #define primary server cdr define server --init g_pho #define secondary server cdr define server --connect=gagarin_db --init --sync=g_pho g_gag # ------------- define the replicate1 -------------------- cdr define replicate --conflict=ignore repl1 \ "P reis@g_pho:informix.p_tabl" \ "select * from p_tab" \ "R reis@g_gag:informix.p_tab" \ "select * from p_tab" #Make the replicate1 active cdr start replicate repl1 #************************************************************** В результате данные в соответствующих таблицах обновлялись. Потом в базу на первичном сервере были загружены реальные данные, работа с которыми потребовала увеличения числа и размера logical logs, что и было сделано на обоих серверах. Причем часть логов располагается в rootdbs. На данный момент репликация не поднимается. На первичном сервере g_pho: #************************************************************** [informix@phoenix informix]$ cdr list server SERVER ID STATE STATUS QUEUE CONNECTION CHANGED ----------------------------------------------------------------------- #************************************************************** На вторичном сервере g_gag: #************************************************************** [informix@gagarin informix]$ cdr list server SERVER ID STATE STATUS QUEUE CONNECTION CHANGED ----------------------------------------------------------------------- g_gag 8 Active Local 0 g_pho 1 Active Dropped 0 Nov 10 16:30:0 #************************************************************** При этом phoenix с gagarin пингуется, (т.е. сеть работает), а любая команда cdr на первичном сервере g_pho просто виснет. Подскажите пожалуйста на что еще стоит посмотреть в системе и что вообще можно предпринять в такой ситуации. ... |
| 11.11.2006, 17:36 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608555]: |
53ms |
25ms |
| others: | 200ms |
| total: | 318ms |
