Как настроить Server Studio JE к базе под HP UX
Все что удалось раскопать на данный момент 1. HP-UX 11i версия 1 2. INFORMIX-OnLine Version 5.10.UC6 на 16 юзеров 3. Логин+пароль известен 4. работает dbaccess через telnet из под Windows 2000: telnet adress 23 далее выполняю INFORMIXDIR=/opt/informix/ TERM=vt100 export INFORMIXDIR TERM PATH=$INFORMIXDIR/bin:$PATH dbaccess somedatabase@neverland_onln (hostname отдает neverland) 5. Установил Server Studio JE, заполняю поля следущиим образом Закладка General: Connection: proba DBMS: IBM INformix 5.x Закладка Database: Server: neverland_onln Host[:Port]: 135.1.2.xxx. Порт снчала не указывал, затем пробовал 1521. UserId: логин password: пароль Databse: внес в список somedatabase закладка Host Aceess Host: 135.1.2.xxx Protocol: telnet Port :23 INFORMIXDIR: /opt/informix ONCONFIG: указываю etc/tbconfig - в старой версии информикса похоже вместо onconfig именно tbconfig. нажимаю тест и получаю: Connection Filed Error -908. Attemp to connect to database server (neverland_onln) failed. Затем проходит успешно телнет и затем ругается на onconfig: telnet connection succeded but INFORMIXDIR and/or ONCONFIG parameter fo host access are not configured fo this profile. aNY commands involving host access (like changing of server mode) will not work until you specify these parameters. Теперь вопрос: как заставить студию приконектится к базе ? Где в HP UX смотерть на каком порту висит база ? Имеют ли какое то отношение к проблеме файлы hosts, services, sqlhosts, tbconfig ? Спасибо. С наилучшими пожеланиями. Вячеслав. ... |
| 16.11.2006, 13:35 |
набери в сесии telnet env|grep sqlhost далее sql=$(env|grep sqlhost|awk 'FS="=" {print ($2)'})|cat $sql будет строчка наподобее unix onsoctcp unix turbo 4 строчка это и есть ваш сервис на котором сидит informix далее cat /etc/services|grep turbo (здесь ваш сервисное имя) ... |
| 16.11.2006, 15:13 |
Я подал две команды env|grep sqlhost sql=$(env|grep sqlhost|awk 'FS="=" {print ($2)'})|cat $sql На экране пусто. А вот тут /opt/informix/etc лежит файл sqlhosts. Содержимое: # $INFORMIXDIR/etc/sqlhosts # Informix net host tcp service # servername type name mltsa tcp mltsa sqlexec mltdb_onln tcp mltdb mltdb_onln mltsc_onln tcp mltsc mltsc_onln mltsd_onln tcp mltsd mltsd_onln mltsi_onln tcp mltsi mltsi_onln mlth146_onln tcp mlth146 mlth146_onln mltha_1 tcp mltha mltha_onln1 mltha_onln2 olsoctcp mltha mltha_onln2 меня смущает то, что в файле /opt/informix/etc/tbconfig указано: DBSERVERNAME neverland_onln Т.е тут явно указан сам серевер БД. А вот как это связано с непонятными названиями из sqlhosts -я затрудняюсь сказать. Что еще можно посмотреть ? ... |
| 16.11.2006, 17:59 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608547]: |
133ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 433ms |
