Размер таблиц БД
Хочу выгрузить в файл данные: table_name|size_kb чтобы измерить размер таблицы хочу взять из systables размер строки и умножить на количество строк в этой таблице. Для того чтобы посчитать количество строк надо обратиться к этой таблице (т.к. в systables значение неактуально). Как мне подставить значение tabname возвращаемое из таблицы systables в в блок FROM запроса количества строк из этой таблицы? ... |
| 17.11.2006, 12:11 |
Размер таблиц БД
Рекомендую поискать в этом разделе форума соответствующий скрипт. Подобный вопрос поднимался не один раз. ... |
| 17.11.2006, 12:17 |
Размер таблиц БД
Я всего лишь хочу знать - можно ли подставлять в блок SQL-запроса переменное значение (имя таблиц из systables), чтобы пробежаться по всем таблицам в схеме конкретного юзера ... |
| 17.11.2006, 12:29 |
Размер таблиц БД
а собрать минимальную статистику low, а затем nrows*rowsize, или с макс. точностью npused*размер_страницы (pagesize) ... |
| 17.11.2006, 14:25 |
Размер таблиц БД
Днем не разрешают update statistics делать, даже LOW =)) Я уже думал об этом. Поставил крону ночью отработать =) Завтра посмотрим ... |
| 17.11.2006, 17:05 |
Размер таблиц БД
Сергей СергеевичЯ всего лишь хочу знать - можно ли подставлять в блок SQL-запроса переменное значение (имя таблиц из systables), чтобы пробежаться по всем таблицам в схеме конкретного юзера В стандартном SQL нельзя. Это называется динамический SQL. Решать эти задачи можно, но в вашем конкретном случае это абсолютно не нужно. См. скрипты, которых тут было много.... ... |
| 20.11.2006, 16:59 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608543]: |
52ms |
53ms |
| others: | 216ms |
| total: | 374ms |
