2 Network Connections
Подскажите пожалуйста, как Informix работает с двумя сетевыми картами? У меня он выдает ошибку: " Соединение с базой данных не установленно Код ошибки : -908" Спосибо! ... |
| 07.12.2006, 16:25 |
Так же как и все остальные программы ;-) читать документацию по sqlhosts,onconfig обратить внимание на параметры DBSERVERNAME, DBSERVERALIASES смотреть на результат netstat -an ... |
| 07.12.2006, 16:45 |
LexushПодскажите пожалуйста, как Informix работает с двумя сетевыми картами? Даже удивился, почему в нашем FAQ нет такого старого и много раз отвеченного вопроса :) Потом увидел, что он висел в перенесенных, но необработанных... Как IDS работает с двумя сетевыми картами ? При наличии на компьютере наскольких сетевых интерфейсов сервер Informix работает только на одном. Как настроить, чтобы IDS был доступен из наскольких подсетей ? http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=737 ... |
| 12.12.2006, 21:49 |
start [/forum/topic.php?fid=44&gotonew=1&tid=1608510]: |
153ms |
28ms |
| others: | 210ms |
| total: | 444ms |
